Prezzi per Umidi
vsearch
Ricerca "umidi " per Tutta Italia oppure per Napoli
Negli ambienti con problemi di muffa, analizziamo con strumenti professionali d'avanguardia le pareti del vostro appartamento, per individuare la provenienza dell'umidità... continua
Studio Ingegneria Randazzo
Riservato
prezzo a partire da
Pietra quarzite brasiliana da rivestimento adatta per ambienti umidi e per piscine, prezzo per Roma e provincia.... continua
Dercin Porfidi
€ 1,00
prezzo kg
Accanto ai tradizionali serramenti a battente, le aziende specializzate nella vendita di infissi in PVC propongono sempre più spesso modelli con sistemi di apertura... continua
In fibra naturale dal diametro di 55cm. trattiene l'umidità  e impedisce la crescita dell'erba... continua
Agraria Comand Srl
€ 2,56
prezzo
Deumidificazione murature mediante iniezioni e trattamenti superficiali.... continua
Consud S.r.l.
€ 4,80
prezzo a partire da
Resina per umidità di risalita... continua
Resin Siet Srl
€ 7,50
prezzo litro
Sistema isolante coperture ventilate mistral xps costituito da pannelli con elementi distanziatori a forma ottagonale in polistirene espanso estruso, accoppiati a lastre lignee... continua
Isolparma Srl
€ 23,00
prezzo mq
Spesso nelle abitazioni moderne la priorità è quella di ottimizzare gli spazi interni sfruttando ogni centimetro a disposizione: una "regola" progettuale che vale... continua
Ispirato alle linee arrotondate dei serramenti di taglio classico, 3G è l’infisso in PVC targato WnD che, grazie ad un piccolo “dettaglio” - la... continua
Trattamento interno box-doccia vetro prodotto-nanotecnologico anticalcare, durata 1 anno. una volta trattato, potete dimenticarvi di usare prodotti per la rimozione di calcare,... continua
GPTechnowork by Green pul
€ 45,00
prezzo a partire da
PAVIMENTO IN PVC ADESIVO CON GUAINA ANTIUMIDOadatto per ristrutturazioni, si posa su vecchi pavimentie copre dislivelli sino a 2 mmadatto a traffico intenso, abitazioni, uffici ,... continua
Otmar Floor Srl
€ 48,00
prezzo cadauno mq
Nell'offerta di WnD Square Maxi 3G è la finestra in PVC capace di raggiungere i più elevati parametri di isolamento termico e isolamento acustico.Non a caso soddisfa... continua
La porta scorrevole filo muro Absolute Evo Motorised è la variante motorizzata del controtelaio scorrevole di Ermetika senza finiture esterne.Priva di stipiti e coprifili,... continua
Applicazione riscaldamento a parete radiante con tubo multistrato. Prezzo al metro quadro valido per Milano e provincia.... continua
Calor Eco Srl
€ 55,00
prezzo al metro quadrato
Square Maxi nasce dall’esigenza di realizzare finestre in PVC in grado di incidere in modo determinante sui fattori che contribuiscono a migliorare il livello di... continua
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Guida pratica sul come rimuovere la muffa dai muri
Pulizia casa - Rimuovi la muffa dai muri con weberklin M e previeni le ricomparse con weberpaint protect/thermo. Guida step-by-step, DPI e consigli di prevenzione.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
348.719 UTENTI
