Prezzi per Kone spa
vsearch
Ricerca "kone spa " per Tutta Italia oppure per Napoli
A migliorare l’estetica di un palazzo e la fruibilità interviene un tipo di porta, prodotta e commercializzata dall’azienda KONE, del tipo girevole, con... continua
KONE ALTA è un modello di ascensore pensato per gli edifici in cui si ha la necessità di un’elevata prestazione, come ad esempio nei grattacieli, possiede... continua
L’azienda Kone produce ascensori per tutti i tipi di edifici, sia nuovi sia già esistenti, e il modello KONE MonoSpace 500 è il tipo adatto a edifici... continua
L’azienda KONE realizza ascensori per cantieri utili a migliorare le condizioni dell’area in costruzione e a velocizzare le fasi operative, gli operai difatti... continua
KONE MINISPACE è l’ascensore per l’alta velocità e per grattacieli, pensato per edifici di media ed elevata altezza, dotato di locale macchina per... continua
L’ascensore KONE MONOSPACE 700 è per gli edifici di media e bassa altezza, ha un elevato comfort di marcia, un’ampia gamma di opzioni per gli interni cabina,... continua
Gli operatori KONE per porte a battente hanno un ingombro minimo e sono compatibili con tutte le porte a battente standard, servono a rendere più fluido il movimento della... continua
L’azienda KONE produce una serie di ascensori panoramici, di grande bellezza e design, che permettono di vedere e assaporare il paesaggio dall’interno della macchina,... continua
Possono risultare necessarie porte di facile accesso a persone disabili con sedie a rotelle, porte che riducono l’intensità di rumore: PORTE KONE GLIDING.Queste sono... continua
Per edifici nei quali vi è la necessità di trasportare persone, servizi e merci, l’azienda KONE ha immesso sul mercato il modello di ascensore KONE TRANSYS,... continua
Le porte automatiche KONE  sono adatte a differenti tipi di costruzione tra cui gli edifici residenziali, sono compatte, resistenti, di basso impatto ambientale, sono... continua
KONE MYSPACE è un ascensore domestico utile a superare le barriere architettoniche presenti in casa e a migliorare l’accessibilità oltre che facilitare il... continua
Una soluzione di ascensore pensata e progettata appositamente per gli edifici residenziali bassi è KONE ECOSPACE, con accessori di lunga durata, semplice da mantenere, con... continua
Ristrutturare senza problemi
Ristrutturare Casa - Posare il nuovo pavimento senza danneggiare la porta.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Porte preziose
Porte interne - Fra le varie proposte sul mercato ci sono porte per interni dal grande pregio, che spiccano per classe ed esclusività. Si avvalgono di finiture preziose...
Porte accessibili
Normative - A proposito di barriere architettoniche: spesso i problemi per chi ha difficolta' motorie cominciano ancora prima di entrare in un ambiente.
Detrazione barriere architettoniche per bagno e porte: in quali casi
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Detrazione al 75% per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche: quando viene riconosciuto per le porte e il rifacimento del bagno
Quando è obbligatoria una porta tagliafuoco
Portoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti
Cassamatta
Porte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne.
Porte che arredano
Porte interne - La scelta del tipo di porta diventa fondamentale per la realizzazione di un ambiente accogliente, la sua relazione con l'arredo poi rende accattivante lo spazio.
348.925 UTENTI
