Prezzi per Cemento
vsearch
Ricerca "cemento " per Tutta Italia oppure per Napoli
Tassello in acciaio Gancio Corto 9 mmIn acciaio zincato per fissaggi leggeri, gancio corto diametro 9 mm.Indicati per applicazioni su calcestruzzo, cemento, mattone forato e pieno... continua
Bricoutensili
€ 1,00
prezzo cadauno
TETTO ventilato in LEGNO LAMELLARE da 125 e/mq fornitura e posa in opera (fpo).TETTO in CEMENTO ARMATO (ventilato) da 160 e/mq fpo. COPERTURA TETTO da 75 e/mq fpo.COSTRUZIONI in... continua
Corma Costruzioni
€ 1,00
prezzo cadauno
TETTO ventilato e porticati in LEGNO LAMELLARE,con prezzi bassi,da 125 euro/mq tutto compreso.Ottima flessibilità sismica,risparmio energetico,isolamento termico-acustico... continua
Corma Costruzioni
€ 1,00
prezzo cadauno
Fibromix 40 è una malta tixotropica fibrorinforzata a medio modulo elastico e a ritiro controllato per il ripristino strutturale, il consolidamento e il risanamento di... continua
Inserto wallpaper gesso 10x30 soft cemento... continua
Iperceramica
€ 6,99
prezzo
Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita inconformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguentiprocedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici... continua
Staveco Costruzioni Srl
€ 6,99
prezzo al metro quadrato
RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI,GESTENDO IN COMPLETA AUTONOMIA OGNI FASE: DALL'INVIO DEL PIANO DI LAVORO ALL'ASL COMPETENTE... continua
Edilizia Generale Di Cassera Williams
€ 8,00
X-Lime è un intonachino di finitura a base di calce, premiscelato, di colorazione bianca, ideale per deumidificare, risanare e impermeabilizzare tutte le facciate... continua
La malta FLEXOMIX 30 interviene in modo efficace sul ripristino volumetrico del calcestruzzo, in questo modo sarà possibile dire stop ai problemi di travi, pilastri e... continua
Lucidatura... continua
Levigatura Marmi Roma
€ 10,00
prezzo cadauno mq
Pannello isolante termico ed acustico, in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento portland grigio. lastra cm 200x60 scegli lo spessore contattaci per... continua
Steacom Srl
€ 12,95
prezzo
Descrizione dell'offerta:Completa di:-battitura piani con relativo mezzo meccanico-fornitua e posa di sottofondo di 5cm con relativa graniglia-fornitura e posa di relativa rete... continua
Tatangeli & Grimaldi Costruzioni Srl
€ 14,00
prezzo al Metro Quadrato
Descrizione dell'offerta: Completa di: 1) Superficie superiore ai 1.000mq. -battitura piani con relativo mezzo meccanico-fornitua e posa di sottofondo con relativa... continua
€ 16,00
prezzo cadauno
La malta cementizia premiscelata webermix pratico dell’azienda Saint-Gobain Italia è venduta a partire da 3,11 € ed è disponibile nelle confezioni da... continua
Weber
€ 3,11
prezzo a partire da
L'impermeabilizzante PLASTIVO 250 è ideale per eseguire lavori di impermeabilizzazione di piscine ed è adatto anche per tutte le superfici sottoposte a spinta... continua
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Suggerimenti per riparare la maniglia di una porta
Idee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Cos'è l'ancoraggio Chimico
Facciate e pareti - I sistemi di ancoraggio di tipo meccanico oppure chimico agevolano le lavorazioni di modifica o l'ampliamento di un'opera.
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Come fissare scaffali regolabili e mensole a parete
Fai da te Muratura - Scaffali a muro: disegni rappresentativi delle modalità di montaggio in fai da te, per creare efficienti strutture a parete adattabili a ogni esigenza d'arredo.
Come realizzare un cancelletto per la sicurezza dei bambini
Fai da te Muratura - Il cancelletto di sicurezza per bambini serve a impedire l'accesso ai bambini a zone pericolose della casa come scale, stufe, caminetti e altri luoghi da evitare
348.287 UTENTI
