Slide Plus, sistema scorrevole in PVC
Pratico, versatile e salvaspazio.
Il sistema scorrevole Slide Plus di WnD è la scelta ideale per ottimizzare gli spazi e consentire di ottenere grandi aperture anche nelle abitazioni di metratura ridotta.
Il sistema di scorrimento in linea permette infatti di far scorrere l'anta in parallelo, eliminando l'ingombro dell'apertura a battente. In questo modo è possibile sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione, compreso quello a ridosso del serramento.
La porta scorrevole in PVC Slide Plus è la soluzione perfetta anche per collegare interni ed esterni della casa in modo fluido e dinamico, come se si trattasse di un unico grande habitat.
La connessione indoor-outdoor è più che mai naturale e spontanea grazie alle caratteristiche peculiari di questo innovativo sistema scorrevole a scomparsa targato WnD.
In particolare, la struttura rinforzata in acciaio galvanizzato consente di realizzare aperture di grandi dimensioni, fino a una superficie vetrata di 6,2 mq, donando una suggestiva sensazione di continuità con il panorama esterno.
Inoltre, WnD utilizza vetri extra chiari ad alta trasparenza per la propria gamma di infissi e sistemi scorrevoli in PVC, altro elemento che contribuisce alla realizzazione di ambienti visivamente spaziosi e inondati di luce naturale.
Proprio per la loro capacità di valorizzare gli ambienti, le porte e finestre scorrevoli WnD rappresentano una scelta di design per qualsiasi contesto architettonico, aldilà della loro funzione "salvaspazio".
Oltre a infondere alla casa un affascinante appeal contemporaneo, Slide Plus e gli altri sistemi scorrevoli della gamma sono anche estremamente funzionali, leggeri e maneggevoli, nonostante le grandi vetrate. Ciò è dovuto alla qualità della ferramenta e alla cura di ogni dettaglio strutturale.
Un altro plus importante riguarda la versatilità e la possibilità di realizzare diverse configurazioni: finestra o porta balcone, layout a due o quattro ante.
Infine, uno sguardo ai buoni parametri di isolamento termoacustico di Slide Plus (1,7 W/m2K di trasmittanza termica e 29 dB di abbattimento acustico), raggiungibili grazie al sistema con telaio e anta a 3 camere da 80 mm di spessore, vetrocamere ad alta trasparenza riempite con gas Argon e guarnizioni a memoria di forma che ne assicurano la perfetta ermeticità.
Slide Plus, sistema scorrevole in PVC 1
Thumbnail Slide Plus, sistema scorrevole in PVC 1
Slide Plus, sistema scorrevole in PVC 2
Thumbnail Slide Plus, sistema scorrevole in PVC 2
Slide Plus, sistema scorrevole in PVC 3
Thumbnail Slide Plus, sistema scorrevole in PVC 3
prezzi
Prezzo: Slide Plus, sistema scorrevole in PVC
Valutazione: 5.50 / 6
Basato su 2 voti.
Potrebbero interessarti anche:
Scopri il prezzo
Scopri il prezzo
Scopri il prezzo
