Prezzi per Lame |
La Piattaforma Elevatrice Steppy Plus di VIMEC è la soluzione ideale per assicurare l'accessibilità in strutture private, pubbliche, abitazioni e residenze... continua
I sistemi oscuranti sono tra gli accessori per finestre più utili e funzionali in chiave di isolamento termoacustico, privacy e modulazione dell'ingresso della luce... continua
TETTO ventilato e porticati in LEGNO LAMELLARE,con prezzi bassi,da 125 euro/mq tutto compreso.Ottima flessibilità sismica,risparmio energetico,isolamento termico-acustico... continua
TETTO ventilato in LEGNO LAMELLARE da 125 e/mq fornitura e posa in opera (fpo).TETTO in CEMENTO ARMATO (ventilato) da 160 e/mq fpo. COPERTURA TETTO da 75 e/mq fpo.COSTRUZIONI in... continua
Diametro tassello: 8 mm (foro muro)
scegli sotto la lunghezza del tassello in funzione dello spessore dell'isolante... continua
WnD, azienda leader nel settore serramenti in PVC, ha ideato una serie di sistemi oscuranti per finestre in grado di svolgere un ruolo decisivo in chiave di protezione dalla luce... continua
KONE MYSPACE è un ascensore domestico utile a superare le barriere architettoniche presenti in casa e a migliorare l’accessibilità oltre che facilitare il... continua
Archetto per Seghetto PukARCHETTO SENIOR con lama mm 150... continua
Pannello sughero agglomerato isolante termoacustico ecologico prezzo a mq. spessore 2cm. basso contenuto di resina, ideale per: cappotti esterni ed interni, sottotetti,... continua
Le porte automatiche KONE sono adatte a differenti tipi di costruzione tra cui gli edifici residenziali, sono compatte, resistenti, di basso impatto ambientale, sono... continua
Calacatta Murano trasforma in lastre di marmo i blocchi estratti a Carrara, nella propria fabbrica considerata la migliore nel settore del marmo per dispositivi e macchinari... continua
Doccia al posto della vasca: vantaggiScegliere di installare in bagno un box doccia al posto della vasca da bagno comporta molteplici vantaggi per il singolo individuo, per la... continua
***IN TUTTA ITALIA***RISPARMIA. Contatta le migliori aziende italiane per:a) bonifica, incapsulamento, rimozione e smaltimento amianto-eternit;b) fotovoltaicoc) solare... continua
Rf3 pannello termoisolante sandwich : isolante in schiuma polyiso espansa senza l?impiego di cfc o hcfc, rivestito su entrambe le facce con duotwin® isolamento termico di... continua
Vasche da bagno per disabiliLa vasca da bagno con sportello è una soluzione sicura e confortevole per tutta la famiglia, in particolare per le persone affette da... continua
Ascensore o piattaforma, quale sistema scegliere e perchèAscensori e montacarichi - La scelta dell'installazione di una piattaforma elevatrice o di un ascensore può dipendere da molteplici fattori, anche relativi a diverse tipologie abitative. |
Modelli di piattaforme elevatrici per interni ed esterniAscensori e montacarichi - La piattaforma elevatrice è un ausilio pratico e poco ingombrante per superare le barriere architettoniche anche di pochi gradini in ambienti privati e pubblici |
Ascensori e ristrutturazione ediliziaAscensori e montacarichi - Per i lavori di ristrutturazione, vi sono in commercio ascensori che, oltre ad avere efficienza tecnologica, sono in grado di integrarsi con lo spazio interno. |
Modelli di piattaforme elevatrici da appartamentoSoluzioni progettuali - Montacarichi e piattaforme elevatrici possono essere utilizzati per superare le barriere architettoniche negli appartamenti come negli edifici con spazi angusti |
Come funzionano le piattaforme girevoli per autoAscensori e montacarichi - Le piattaforme meccanizzate traslanti o rotanti sono utili in caso di mancanza di spazio di manovra nel parcheggio, senza così dover rinunciare al posto auto desiderato |
Mini ascensore domestico: cos'è, vantaggi e incentivi fiscaliAscensori e montacarichi - Come funziona un mini ascensore per la casa, quanto costa installarlo, quali detrazioni puoi ottenere e come migliorare l'accessibilità domestica. |
Installazione di un vano ascensore in un edificio esistenteAscensori e montacarichi - L'inserimento di un vano ascensore all'interno di un edificio esistente rappresenta un intervento per il miglioramento dell'accessibilità e della mobilità verticale |
Parcheggi comodi e sicuri con gli ascensori per autoAscensori e montacarichi - Con gli ascensori per auto è possibile riporre la propria vettura in tutta tranquillità e senza manovre. Sul mercato esistono con conducente e senza conducente. |
Spese ascensore in condominio: spettano anche a chi abita al piano terraParti comuni - Suddivisione delle spese per la manutenzione e sostituzione dell'ascensore. Sono dovute anche da chi ha un locale o negozio con accesso diretto a piano terra. |
