Prezzi per Isolamento
vsearch
Ricerca "isolamento " per Tutta Italia oppure per Napoli
I sistemi oscuranti sono tra gli accessori per finestre più utili e funzionali in chiave di isolamento termoacustico, privacy e modulazione dell'ingresso della luce... continua
Le porte automatiche KONE  sono adatte a differenti tipi di costruzione tra cui gli edifici residenziali, sono compatte, resistenti, di basso impatto ambientale, sono... continua
TETTO ventilato e porticati in LEGNO LAMELLARE,con prezzi bassi,da 125 euro/mq tutto compreso.Ottima flessibilità sismica,risparmio energetico,isolamento termico-acustico... continua
Corma Costruzioni
€ 1,00
prezzo cadauno
Diametro tassello: 8 mm (foro muro) scegli sotto la lunghezza del tassello in funzione dello spessore dell'isolante... continua
Steacom Srl
€ 1,45
prezzo
Pannello sughero agglomerato isolante termoacustico ecologico prezzo a mq. spessore 2cm. basso contenuto di resina, ideale per: cappotti esterni ed interni, sottotetti,... continua
Mp Costruzioni Edili Srl
€ 5,26
prezzo mq
WnD, azienda leader nel settore serramenti in PVC, ha ideato una serie di sistemi oscuranti per finestre in grado di svolgere un ruolo decisivo in chiave di protezione dalla luce... continua
L'avvolgibile DK-RNT è una soluzione che permette, grazie all'utilizzo di un cassonetto in polistirolo EPS, di curare ancora meglio le proprietà di isolamento... continua
Rf3 pannello termoisolante sandwich : isolante in schiuma polyiso espansa senza l?impiego di cfc o hcfc, rivestito su entrambe le facce con duotwin® isolamento termico di... continua
Isolparma Srl
€ 8,39
prezzo mq
Isolamento termico intercapedini murarie insufflaggio cellulosa. materiale ecologico e certificato secondo le vigenti prescrizioni di legge.... continua
Edilquattro Service Scarl
€ 10,00
prezzo a partire da
Pannelli isolanti sughero agglomerato vari spessori, trova largo utilizzo nella bioarchitettura per l'isolamento acustico di pareti,soffitti e solai. materiale assolutamente... continua
Isotermo
€ 10,00
prezzo mq
• La serie di finestre DPP-70 è garanzia di buoni parametri di isolamento termico a ottimi prezzi.• L'alta qualità di un caldo profilo di classe A a 5... continua
La serie di finestre DAKO costruita con l'utilizzo di soluzioni uniche di isolamento termico e antieffrazioneGli ottimi parametri delle finestre.DPQ-82 thermoSecure sono... continua
Serie calda di finestre in PVC - DPQ-82.Garantisce l'efficienza energetica ai massimi livelli e una serie di soluzioni avanzate che sono la risposta delle moderne tecnologie alle... continua
Design lussuoso.La tecnologia innovativa che consente di nascondere il telaio nelle pareti, pavimento e soffitto consente di ottenere vetrate panoramiche sorprendenti mantenendo... continua
Ottima protezione dal freddo e dal caldo; straordinario isolamento acustico; altamente traspirante. ideale sia per tetto che per parete. scegli lo spessore... continua
Steacom Srl
€ 10,20
prezzo
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Le tapparelle: quali scegliere?
Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta.
Balcone fantasma, la finestra che diventa balcone
Infissi Esterni - Il balcone a scomparsa è una soluzione innovativa che trasforma una finestra in uno spazio esterno, regalando più luce, aria fresca e un affaccio panoramico.
Come isolare vecchi infissi in legno senza cambiarli
Idee fai da te - Per isolare vecchie finestre di legno senza doverle cambiare è consigliabile utilizzare metodi fai da te come guarnizioni a nastro e sigillanti universali.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
348.722 UTENTI
