Prezzi per Antieffrazione |
I sistemi oscuranti sono tra gli accessori per finestre più utili e funzionali in chiave di isolamento termoacustico, privacy e modulazione dell'ingresso della luce... continua
A migliorare l’estetica di un palazzo e la fruibilità interviene un tipo di porta, prodotta e commercializzata dall’azienda KONE, del tipo girevole, con... continua
Inferriata apribile in ferro, serrattura di sicurezza a tre punti di chisura, rostri antieffrazione, possibilità di inserimento zanzariera, diegno e motivo personalizzabile... continua
Persiane sicurezza antieffrazione. le persiane di sicurezza in alluminio spi sicursurf offrono un?elevata protezione contro i tentativi di intrusione grazie all?esclusivo... continua
Vas dispositivo antieffrazione antisollevamento da abbinare al motore per tapparelle... continua
La ferramenta è costituita da tutti gli elementi che afferiscono al meccanismo di funzionamento di una finestra (movimenti di apertura, chiusura, scorrimento): la... continua
La serie di finestre DAKO costruita con l'utilizzo di soluzioni uniche di isolamento termico e antieffrazioneGli ottimi parametri delle finestre.DPQ-82 thermoSecure sono... continua
Dispositivo antieffrazione antisollevamento da abbinare al motore per tapparelle.... continua
Sistema antishock antitubo per serrature esistenti l'unico brevettato originale ed efficace contro i ladri e le effrazioni. si installa da soli senza modifiche alla serratura... continua
Dispositivo per serratura antishock antieffrazione antitubo in acciaio, installabile su serratura a cilindro europeo senza modificare la serratura esistente.... continua
Vetro antinfortunistico, antieffrazione su nostri serramenti a richiesta.... continua
Finestre in Legno: Calore, Bellezza e Prestazioni Le finestre sono elementi cruciali della nostra casa, non solo per la luminosità e l'areazione, ma anche per... continua
WnD, azienda leader nel settore serramenti in PVC, ha ideato una serie di sistemi oscuranti per finestre in grado di svolgere un ruolo decisivo in chiave di protezione dalla luce... continua
La finestra in PVC e alluminio KF410 di Internorm può essere richiesta in diversi colori come ad esempio il grigio, il marrone e il verde, così da adattarsi al mood... continua
Il portoncino d'ingresso rappresenta a tutti gli effetti il primo elemento d'arredo di una casa. La sua scelta è fondamentale per presentare al meglio l'abitazione e per... continua
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsaInfissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica. |
Consigli e soluzioni per isolare i cassonetti delle tapparelleIsolamento termico - Un buon livello di isolamento della casa dipende anche dal corretto isolamento dei cassonetti delle tapparelle, un punto critico per la dispersione del calore. |
Superbonus ed Ecobonus: come si calcola la superficie delle finestre?Infissi Esterni - L'AdE chiarisce come va calcolata la superficie degli infissi ai fini di Ecobonus e Superbonus, e specifica inoltre se nel calcolo rientrano anche i cassonetti |
Se la porta scorrevole scomparePorte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere. |
Le tapparelle: quali scegliere?Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta. |
Balcone fantasma, la finestra che diventa balconeInfissi Esterni - Il balcone a scomparsa è una soluzione innovativa che trasforma una finestra in uno spazio esterno, regalando più luce, aria fresca e un affaccio panoramico. |
Come isolare vecchi infissi in legno senza cambiarliIdee fai da te - Per isolare vecchie finestre di legno senza doverle cambiare è consigliabile utilizzare metodi fai da te come guarnizioni a nastro e sigillanti universali. |
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizioInfissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni. |
Come utilizzare l'isolante termoacustico adesivoIsolamento termico - L'isolante termoacustico adesivo è una soluzione innovativa che aiuta a migliorare l'efficienza energetica e acustica degli edifici. Ecco come può essere usato. |
