Prezzi per Alluminio
vsearch
Ricerca "alluminio " per Tutta Italia oppure per Napoli
La livella centesimale è dotata di un cannocchiale molto sensibile e di una scala centesimale, che permette di effettuare misurazioni con un’accuratezza fino al... continua
CadCasa
Riservato
prezzo cadauno
L'ascensore per la casa Easy Move è adatto sia per strutture pubbliche che private, versatile per soluzioni interne ed esterne, è disponibile da 2 a 5 piani e non... continua
Nipplo 1' per radiatori alluminio... continua
Iperceramica
€ 2,50
prezzo
Profilo coprisoglia global trans alluminio anodizzato forato 3cm 0,9m... continua
Iperceramica
€ 4,99
prezzo
Nastro adesivo in alluminio per la sigillatura di giunture di sistemi isolanti rivestiti in alluminio... continua
Steacom Srl
€ 5,80
prezzo
Profilo coprisoglia global trans alluminio anodizzato argento + adesivo 3cm 0,9m... continua
Iperceramica
€ 5,99
prezzo
Le pergole sono delle tende retrattili molto versatili con traversi scorrevoli per la copertura di grandi spazi.... continua
Tendasud
€ 1,00
prezzo cadauno
La Piattaforma Elevatrice Steppy Plus di VIMEC è la soluzione ideale per assicurare l'accessibilità in strutture private, pubbliche, abitazioni e residenze... continua
ECOVIMEC è un ascensore per  la casa capace di inserirsi con discrezione ed eleganza in ogni contesto abitativo, adatto sia per gli spazi interni che per l'esterno... continua
Profilo di separazione global strip alluminio naturale 5x10 2,7m... continua
Iperceramica
€ 8,99
prezzo
Profilo coprigiunti global cover alluminio anodizzato argento 26x9 2,7m... continua
Iperceramica
€ 11,99
prezzo
Radiatori alluminio nova florida 800/80 pressofuso garanzia 10 anni. prodotto italiano. profondità mm.80, altezza mm.877, interasse mm.800, peso kg.elem.1,85, w.elem.161,60.... continua
Mp Costruzioni Edili Srl
€ 12,00
prezzo pezzo
Gli specchi reclinabili sono di grande comodità specie nei bagni per diversamente abili e anziani, hanno una superficie antinfortunistica e riflettente, sono del tipo... continua
I sistemi oscuranti sono tra gli accessori per finestre più utili e funzionali in chiave di isolamento termoacustico, privacy e modulazione dell'ingresso della luce... continua
Profilo gradino global lvt step alluminio 2510 2-8mm 2,7m... continua
Iperceramica
€ 12,99
prezzo
Livelle laser professionali
Restauro edile - Le livelle laser permettono di eseguire interventi edili con massima precisione: la scelta di uno strumento professionale adeguato può influire sulla qualità del lavoro.
Livella laser professionale: cos'è e a cosa serve
Restauro edile - La livella laser professionale è uno strumento di precisione ampiamente utilizzato nell'ambito di costruzioni edilizie che richiedono livellamenti accurati.
Strumenti di misura
Idee fai da te - Il successo di un intervento fai da te dipende in larga parte dalle misurazioni: gli strumenti di misura devono garantire precisione e praticità di utilizzo.
Fai da te novità
Idee fai da te - Cosa c'è di più rilassante di un hobby manuale? Eccovi qualche indicazione sulle ultime novità in fatto di utensili ed attrezzature meccaniche e manuali.
Come fissare una mensola in modo facile
Bricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa
Come riparare o sostituire la cerniera di un'anta della cucina
Bricolage legno - Se avete un'anta della cucina che non funziona bene, 9 volte su 10 è colpa della cerniera: ecco come trovare il problema e risolverlo una volta per tutte.
Costruire un muretto col fai da te
Fai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze.
Muratore Fai da Te
Fai da te Muratura - Alcune tipologie di lavori interni che non riguardano le strutture portanti, possono essere fatti col fai da te con i giusti attrezzi e alcune adeguate nozioni.
Staggia, che cos'è
Materiali edili - La staggia o stadia è un'asta in legno o metallo a sezione quadrata o rettangolare, usata in numerose lavorazioni come la livellatura di intonaci e massetti.
348.719 UTENTI
