Prezzi per Zanzariera zanzariere scenica motoscenica telescopica telescopiche zanzare zanzara molla misura finestra bettio prezzi |
Modo per aprire le finestre e la ventilazione confortevole:Protezione efficace contro gli insettiVentilazione confortevole senza paura delle zanzareFunzionalità semplice... continua
Trappola per zanzara tigre artificiale biologica. la prevenzione in un'ottica di lotta integrata alle zanzare stanziali quali a. albopictus e c.pipiens è un passo... continua
Evaporatore fornelletto per zanzara tigre. portatile,senza fili, pratica e poco ingombrante - efficace ed estesa protezione contro le zanzare ed altri piccoli insetti -... continua
ASPECTEK Lampada Antizanzare 20 Watt con Luce UV e Cassetto Raccogli, Zanzariera Elettrica Trappola per Mosche Insetto, Alto-efficiente Trappola Zanzare Anti Insetti per Casa... continua
Zanzariera a molla verticale zelig cassonetto da mm 46, guide 22x40 in alluminio, rete in fibra di vetro, fermi regolabili, fornite nei colori anodizzato bronzo.... continua
Zanzariere avvolgenti con chiusura magnetica realizzate su misura in una vasta gamma di colori e modelli! Montaggio rapido ed intuitivo. Tempi di consegna rapidissimi: 5 giorni... continua
La zanzariera VELUX è indispensabile per proteggere la mansarda da zanzare e insetti durante la stagione estiva, lasciando comunque entrare luce e aria.È facile da... continua
Zanzariera a molla con testata registrabile piedino regolabile sistema guida antivento certificato ce classe 1adatta per il fai date fornita a misura 5 colori standard. optional... continua
Zanzariera scorrimento verticale avvolgimento a molla e cassonetto di solo 31 mm, perfetta per finestre di piccole dimensioni. studiata per sfruttare lo spazio fra infisso esterno... continua
Qualsiasi realizzazione di zanzariera. Specializzati nelle zanzariere da 2,2mm plissettate, montaggi gratuiti con personale esperto e professionale. Rateizzazioni a Tasso 0... continua
Zanzariera a molla scorrimento laterale per porte finestre con ingombro ridotto. dotata di chiusura magnetica non necessita del fissaggio alle guide, i profili vengono ancorati... continua
Zanzariera a-molla/a-catena struttura molto restistente, misure 120x180(misura standard per finestra), color bianco. A 25 euro al metro quadro,minimo fatturato 150. Ottima... continua
Zanzariera avvolgibile per finestra.... continua
Zanzariera su misura faidate modello rapida con montaggio senza viti e senza forare il muro per finestre e portefinestre... continua
Sostituire gli infissi: come diventare un rivenditore DAKOInfissi Esterni - Se devi montare o sostituire le finestre e gli infissi di casa è importante scegliere un fornitore di infissi e serramenti affidabile e professionale come DAKO. |
Tipologia di infissi in PVC effetto legnoInfissi Esterni - Un tipo di infisso molto gradito agli utenti è l'infisso in PVC effetto legno. In questo articolo andremo a scoprire quali sono le caratteristiche e le performance |
Zanzariere certificate CEInfissi Esterni - Le zanzare, oltre al fastidio per la loro presenza e le irritanti punture, possono causare malattie pericolose. E' quindi importante difendersi con zanzariere. |
Quando è obbligatoria una porta tagliafuocoPortoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti |
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsaInfissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica. |
Zanzariere motorizzate per un'estate tranquilla!Infissi Esterni - Per godere dell'estate senza il disturbo degli insetti, esistono le zanzariere motorizzate. Si possono istallare su porte e finestre di ogni stanza della casa. |
Zanzariere a soffiettoInfissi Esterni - Con l'arrivo dell'estate per proteggersi dalle zanzare sono indispensabili delle zanzariere funzionali, magari nel modello a soffietto, per porte e portefinestre. |
Tutto ciò che devi sapere per pulire le zanzariere correttamente e senza faticaPulizia casa - Una guida pratica per pulire le zanzariere di porte e finestre eliminando la polvere accumulata e lubrificando le parti metalliche per garantire un movimento fluido |
Vantaggi nell'installazione di una zanzariera su misura per porte finestreInfissi Esterni - Zanzariera porta finestra: installarla significa risolvere il fastidioso problema relativo all'ingresso di insetti all'interno della propria abitazione. |
