Prezzi per Vetro
vsearch
Ricerca "vetro " per Tutta Italia oppure per Napoli
La livella centesimale è dotata di un cannocchiale molto sensibile e di una scala centesimale, che permette di effettuare misurazioni con un’accuratezza fino al... continua
CadCasa
Riservato
prezzo cadauno
L'ascensore per la casa Easy Move è adatto sia per strutture pubbliche che private, versatile per soluzioni interne ed esterne, è disponibile da 2 a 5 piani e non... continua
Scala in ferro verniciata, con parapetto in acciaio inox e vetro.... continua
Sauna finlandese dal design moderno e ricercato. Tre pareti realizzate in vetro strutturale. Rivestimento esterno in frassino termotrattato, interno in legno di hemlock. continua
Zauner E.u. S.r.l.
Riservato
prezzo cadauno
Questo tpo di parete utilizzata prevalentemente in negozzi e palestre garantisce massima visibilità e luminosità... continua
MdM Infissi
Riservato
prezzo a corpo
Sauna a raggi infrarossi dal design moderno ed elegante. Parete frontale in vetro strutturale, completa di porta. Rivestimento esterno in legno di lati, rivestimento interno in... continua
Zauner E.u. S.r.l.
Riservato
prezzo cadauno
ECOVIMEC è un ascensore per  la casa capace di inserirsi con discrezione ed eleganza in ogni contesto abitativo, adatto sia per gli spazi interni che per l'esterno... continua
Trasformare la vasca in doccia è semplice e veloce con il sistema di Linea Oceano scegliendo il modello di doccia HolidayPer eseguire l'intervento di trasformazione della... continua
INFISSI IN FIBRA DI VETRO/LEGNO... continua
Rodolico Pietro Srl
€ 1,00
prezzo cadauno
Rodolico Pietro Srl
€ 1,00
prezzo cadauno
FinTecnic e` un azienda giovane e dinamica, specializzata nella fornitura di infissi in PVC. Ottimo rapporto QUALITA`-PREZZOProfilo GEALAN/ALUPLASTFerramenta SIEGENIAVetrocamera... continua
Fintecnic
€ 1,00
prezzo cadauno
FinTecnic - forniamo serramenti in PVC di alta qualita`.Profili GEALAN/ALUPLAST, Ferramenta SIEGENIA, Vetrocamera PILKINGTONDiventa nostro Partner e VEDI LA... continua
Fintecnic
€ 1,00
prezzo cadauno
WnD, azienda leader nel settore serramenti in PVC, ha ideato una serie di sistemi oscuranti per finestre in grado di svolgere un ruolo decisivo in chiave di protezione dalla luce... continua
Gli specchi reclinabili sono di grande comodità specie nei bagni per diversamente abili e anziani, hanno una superficie antinfortunistica e riflettente, sono del tipo... continua
Vetromattone cloudy clear 19x19x8... continua
Iperceramica
€ 4,25
prezzo
Livelle laser professionali
Restauro edile - Le livelle laser permettono di eseguire interventi edili con massima precisione: la scelta di uno strumento professionale adeguato può influire sulla qualità del lavoro.
Livella laser professionale: cos'è e a cosa serve
Restauro edile - La livella laser professionale è uno strumento di precisione ampiamente utilizzato nell'ambito di costruzioni edilizie che richiedono livellamenti accurati.
Strumenti di misura
Idee fai da te - Il successo di un intervento fai da te dipende in larga parte dalle misurazioni: gli strumenti di misura devono garantire precisione e praticità di utilizzo.
Fai da te novità
Idee fai da te - Cosa c'è di più rilassante di un hobby manuale? Eccovi qualche indicazione sulle ultime novità in fatto di utensili ed attrezzature meccaniche e manuali.
Come fissare una mensola in modo facile
Bricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa
Come riparare o sostituire la cerniera di un'anta della cucina
Bricolage legno - Se avete un'anta della cucina che non funziona bene, 9 volte su 10 è colpa della cerniera: ecco come trovare il problema e risolverlo una volta per tutte.
Costruire un muretto col fai da te
Fai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze.
Muratore Fai da Te
Fai da te Muratura - Alcune tipologie di lavori interni che non riguardano le strutture portanti, possono essere fatti col fai da te con i giusti attrezzi e alcune adeguate nozioni.
Staggia, che cos'è
Materiali edili - La staggia o stadia è un'asta in legno o metallo a sezione quadrata o rettangolare, usata in numerose lavorazioni come la livellatura di intonaci e massetti.
348.719 UTENTI
