Prezzi per Sughero |
Il pannello isolante in sughero biondo da 100 x 50 cm è venduto dall’azienda Steacom Srl al prezzo indicativo di 2.75 euro cadauno IVA esclusa, cifra da definire... continua
Colla Vinilica 850gAdesivo Universale Vinilico a Freddo.Particolarmente indicato per l'incollaggio di:Legno, Sughero e relativi conglomerati e truciolati, Carta, Cartone, Stoffe... continua
Pannello in sughero naturale suberit per l'isolamento termico ed acustico; ecologico, traspirante, esente da formaldeide.
scegli lo spessore
acquista a pacchi per risparmiare (40... continua
Pannello sughero agglomerato isolante termoacustico ecologico prezzo a mq. spessore 2cm. basso contenuto di resina, ideale per: cappotti esterni ed interni, sottotetti,... continua
Pannelli isolanti sughero agglomerato vari spessori, trova largo utilizzo nella bioarchitettura per l'isolamento acustico di pareti,soffitti e solai. materiale assolutamente... continua
Pannelli di sughero naturale italiano attentato, pannello di sughero macinato naturale compresso con elevatissime proprietà di isolamento termico ed acustico. spessore cm 4... continua
Materassino per parquet/laminati sughero my cork 2 mm... continua
Rotolo di sughero naturale ultrasottile per l'isolamento termico di pareti, soffitti e pavimenti; anticondensa; rotolo da 10 mq - spessore mm 3... continua
Sughero granulare sfuso per isolamento, allegerimento e riempimento di intercapedini e solai, sottotetti, sottofondi su solai e tetti in pendenza... continua
Pannello in sughero naturale ultrasottile per l'isolamento termico di pareti, soffitti e pavimenti; fascia colonne; anticondensa.
acquista a pacchi per risparmiare (20 pz o 60... continua
Pittura murale coprente a base d’acqua per interni, di prima qualità, con eccellente potere coprente; copre le macchie di nicotina, fuliggine, grasso e acqua. idoneo ad essere... continua
Plancia in rovere naturale con base in sughero - greenhome natural... continua
Colla per sughero decotric particolarmente indicata per l'incollaggio di pannelli a parete, supporti e sotto-tappezzerie in sughero. buona aderenza iniziale, correggibile, senza... continua
Il pannello per il risanamento interno ECO-WALL_CORKPLUSMGN si configura come un pannello composito leggero in sughero emagnesite, con ottime caratteristiche di isolamento... continua
Pannelli in sughero biondo... continua
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibileMateriali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero |
Come effettuare un corretto isolamento dei muri interniIsolamento termico - Isolamento termico interno: criticità e vantaggi del cappotto interno. I criteri realizzativi e la scelta dei materiali nella realizzazione del cappotto termico |
Guida ai migliori isolamenti termici interniIsolamento termico - L'isolamento termico interno è realizzato mediante pannelli termoisolanti applicati a parete per migliorare il comfort abitativo e ridurre i consumi energetici. |
Isolamento con fibra di linoIsolamento termico - In questo articolo andremo a soffermarci sulle caratteristiche e i vantaggi di un prodotto molto interessante in ambito di edilizia ecosostenibile: la fibra di lino |
Quali sono gli utilizzi della lana di legno in edilizia?Materiali edili - Tra le opzioni maggiormente apprezzate in ambito bioedilizio si trova la lana di legno, un isolante naturale con notevoli caratteristiche termiche e acustiche. |
Pannelli isolanti e traspiranti per il tettoTetti e coperture - Isolare il tetto è importante, ma renderlo anche traspirabile migliora sicuramente le prestazioni dei materiali utilizzati e assicura un'aria pulita e salubre. |
Il cappotto interno in canna palustreBioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale. |
Materiali naturali e riciclabili in bioediliziaBioedilizia - Ridurre, riciclare, riutilizzare: è la regola delle tre R che rappresenta i principi base della bioedilizia e non solo: ecco i materiali naturali più diffusi. |
