Prezzi per Resistenza |
L’azienda LINEA OCEANO SRL è specializzata nel progettare e realizzare bagni fruibili anche dai disabili e dagli anziani, utenti con difficoltà motorie e... continua
Una soluzione di ascensore pensata e progettata appositamente per gli edifici residenziali bassi è KONE ECOSPACE, con accessori di lunga durata, semplice da mantenere, con... continua
La pergotenda Brigitte di Infixa è una soluzione versatile e personalizzabile, ideale per proteggere spazi esterni da sole e pioggia con eleganza e funzionalità. continua
Pavimento esterno in legno ipe' decking sistema di pavimentazione modulare per esterni in legno massiccio di ipe' tabebuia quadrotte preassemblate su base incastro in... continua
La ferramenta è costituita da tutti gli elementi che afferiscono al meccanismo di funzionamento di una finestra (movimenti di apertura, chiusura, scorrimento): la... continua
Ispirato alle linee arrotondate dei serramenti di taglio classico, 3G è l’infisso in PVC targato WnD che, grazie ad un piccolo “dettaglio” - la... continua
Impregnante all'acqua per supporti legnosi ad uso interno ed esterno. Prodotto di impregnazione superficiale de legno, per uso interno ed esterno, altamente penetrante con... continua
D+ è la finestra in PVC ideale per esaltare gli ambienti in stile classico e per caratterizzare la casa con un tocco di eleganza e unicità, grazie ad una silhouette... continua
Un profilo idroespansivo è una soluzione, in questo caso a base di gomma EPDM, capace di evitare, o risolvere, danni causati da infiltrazioni d'acqua e umidità in... continua
Pendenzato pur-rf7 isolante impermeabilizzante per pendenze e aumento della resistenza termica realizzato da pannelli in polistirene espanso preincollati a pannelli in poliuretano... continua
WnD, azienda leader nella produzione e vendita di infissi in PVC, ha progettato Aluskin con l'obiettivo di coniugare eccellenti performance tecniche a qualità estetiche che... continua
La pergola fotovoltaica Sofia di Belle Pergole rappresenta un’innovazione unica per chi desidera ampliare gli spazi esterni della propria abitazione e, al contempo, generare... continua
Cotto fatto a mano, forte spessore e resistenza. può essere posato sia in interno che in esterno. disponibile con sconti per grandi quantità (da 500mq in su) e in... continua
Cemento stampato. pavimentazioni per piscine, villaggi turistici percorsi pedonali e carrabili, casali e ville. Ottima resistenza carrabile, praticità ed estetica... continua
Il portoncino d'ingresso rappresenta a tutti gli effetti il primo elemento d'arredo di una casa. La sua scelta è fondamentale per presentare al meglio l'abitazione e per... continua
Specchi per truccarsi nel miglior modo possibileComplementi d'arredo - Sentirsi una diva del cinema a casa propria. Questo sogno può diventare realtà, se si scelgono specchi professionali da trucco, illuminati, a parete o da tavolo |
Lavori in casa in totale sicurezzaFai da te Muratura - Fare lavoretti fai da te in casa può togliere veramente tante soddisfazioni ma, se non lo di fa in totale sicurezza, potrebbe essere potenzialmente pericoloso |
Qualche idea per avere un bagno funzionale e di designSanitari - Il bagno è un locale di servizio della casa ma non dovrebbe essere considerato uno spazio di secondo piano. È importante sceglierne gli arredi e gli accessori giusti. |
Una Sorgente in bagno by TeucoVasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli |
Sistemi audio per la vascaVasche e docce - Il bagno è ormai un ambiente deputato al benessere e al relax, quindi la musica diventa un complemento indispensabile per completare la giusta atmosfera. |
Distanze minime tra i sanitari in bagnoZona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi. |
Miscelatori elettronici in bagnoRubinetteria - Il miscelatore a fotocellula si rivela molto utile in luoghi pubblici o alberghi, permettendo di risparmiare acqua ed energia senza perdere in funzionalità. |
Interfaccia digitale per docciaBagno - Con questa interfaccia digitale e una valvola termostatica, la doccia si personalizza con il tocco di un solo pulsante. |
Detrazione barriere architettoniche per bagno e porte: in quali casiDetrazioni e agevolazioni fiscali - Detrazione al 75% per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche: quando viene riconosciuto per le porte e il rifacimento del bagno |
