Prezzi per Mode |
La livella centesimale è dotata di un cannocchiale molto sensibile e di una scala centesimale, che permette di effettuare misurazioni con un’accuratezza fino al... continua
La poltroncina montascale Capri della VIMEC può essere installata sia sul lato interno della scala che sul lato esterno. L'ingombro può essere ridotto ripiegando con... continua
Sauna finlandese dal design moderno e ricercato. Tre pareti realizzate in vetro strutturale. Rivestimento esterno in frassino termotrattato, interno in legno di hemlock. continua
Sauna a raggi infrarossi dal design moderno ed elegante. Parete frontale in vetro strutturale, completa di porta. Rivestimento esterno in legno di lati, rivestimento interno in... continua
Il più piccolo addolcitore al mondo disponibile anche in altri formati. Fuonziona AUTONOMAMENTE sensa l'ausilio di energia elettrica. Consuma pochissimo sale e pochissima... continua
Collare Pesante per TubiCorpo in acciaio zincato e sagomato, modello pesante, ideale per reggere tubi.... continua
l’Home Lift E20 è l'ascensore domestivo che contribuisce a dare valore alla casa, questo modello di ascensore può essere realizzato su misura, partendo da... continua
Il Servoscala con pedana V64 VIMEC è idoneo per una rampa di scale a guida rettilinea.È un prodotto sicuro e affidabile che non richiede nessun intervento... continua
Questo impianto offre una protezione a sette stadi per assicurare una produzione di acqua pura e di altissima qualità; è ideale per abbattere metalli pesanti, agenti... continua
Modellazione 3D e Rendering Fotorealistico... continua
... continua
Tavolo Francese in noce nazionale, allungabile fino 3 mt. Adatto sia ad un arredamento classico che ad un arredamento moderno, dove la personalizzazione del colore permette di... continua
La Piattaforma elevatrice Silver è un impianto idoneo per l'accessibilità ad ogni tipo di edificio, sia privato che pubblico, garantendo alle persone che si muovono... continua
I sistemi oscuranti sono tra gli accessori per finestre più utili e funzionali in chiave di isolamento termoacustico, privacy e modulazione dell'ingresso della luce... continua
Battiscopa in legno moderno laccato bianco tutto in massello dimensioni altezza mm100 spessore mm10... continua
Livelle laser professionaliRestauro edile - Le livelle laser permettono di eseguire interventi edili con massima precisione: la scelta di uno strumento professionale adeguato può influire sulla qualità del lavoro. |
Livella laser professionale: cos'è e a cosa serveRestauro edile - La livella laser professionale è uno strumento di precisione ampiamente utilizzato nell'ambito di costruzioni edilizie che richiedono livellamenti accurati. |
Strumenti di misuraIdee fai da te - Il successo di un intervento fai da te dipende in larga parte dalle misurazioni: gli strumenti di misura devono garantire precisione e praticità di utilizzo. |
Fai da te novitàIdee fai da te - Cosa c'è di più rilassante di un hobby manuale? Eccovi qualche indicazione sulle ultime novità in fatto di utensili ed attrezzature meccaniche e manuali. |
Come fissare una mensola in modo facileBricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa |
Come riparare o sostituire la cerniera di un'anta della cucinaBricolage legno - Se avete un'anta della cucina che non funziona bene, 9 volte su 10 è colpa della cerniera: ecco come trovare il problema e risolverlo una volta per tutte. |
Costruire un muretto col fai da teFai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze. |
Muratore Fai da TeFai da te Muratura - Alcune tipologie di lavori interni che non riguardano le strutture portanti, possono essere fatti col fai da te con i giusti attrezzi e alcune adeguate nozioni. |
Staggia, che cos'èMateriali edili - La staggia o stadia è un'asta in legno o metallo a sezione quadrata o rettangolare, usata in numerose lavorazioni come la livellatura di intonaci e massetti. |
