Prezzi per Interno
vsearch
Ricerca "interno " per Tutta Italia oppure per Napoli
La livella centesimale è dotata di un cannocchiale molto sensibile e di una scala centesimale, che permette di effettuare misurazioni con un’accuratezza fino al... continua
CadCasa
Riservato
prezzo cadauno
La Piattaforma Elevatrice S11 Plus dell'azienda VIMEC è progettata per assicurare l'accessibilità ad ogni tipo di edificio, sia pubblico che privato.Di facile... continua
Parapetto in acciaio inox curvo, finitura satinata. Sistema modulare con piantana in doppio piatto e tondino centrale.... continua
Scala in ferro verniciata, con parapetto in acciaio inox e vetro.... continua
Sauna finlandese dal design moderno e ricercato. Tre pareti realizzate in vetro strutturale. Rivestimento esterno in frassino termotrattato, interno in legno di hemlock. continua
Zauner E.u. S.r.l.
Riservato
prezzo cadauno
Sauna a raggi infrarossi dal design moderno ed elegante. Parete frontale in vetro strutturale, completa di porta. Rivestimento esterno in legno di lati, rivestimento interno in... continua
Zauner E.u. S.r.l.
Riservato
prezzo cadauno
La poltroncina montascale Dolce Vita Vimec permette di superare le barriere architettoniche nella propria abitazione. Può essere installata sia sul lato interno che... continua
l’Home Lift E20 è l'ascensore domestivo che contribuisce a dare valore alla casa, questo modello di ascensore può essere realizzato su misura, partendo da... continua
La poltroncina montascale Capri della VIMEC può essere installata sia sul lato interno della scala che sul lato esterno. L'ingombro può essere ridotto ripiegando con... continua
Stucco veneziano... continua
Raffaela Maria Sateriale
Riservato
prezzo cadauno
Laviori di coibentazione e rivestimenti interni su case tradizionali e a struttura in legno (casa klima)... continua
De Francesch Snc
€ 1,00
prezzo a partire
Montascale mobile a cingoli T09 Roby VIMECL'azienda VIMEC presenta il montascale mobile T09 Roby a cingoli al top del comfort e sicurezza.Utilizzabile sia all'interno... continua
L'indagine con il Gas Tracciante è finalizzata ad individuare la causa delle infiltrazioni idriche all'interno di un appartamento, adoperata sia in ambito residenziale che... continua
Studio Ingegneria Randazzo
Riservato
prezzo cadauno
Membrana in pvc, con memoria di forma... continua
Extenzo
€ 1,00
prezzo cadauno
L'impresa di pulizie NoiPuliAMO effettua pulizia industriali a Milano e provincia.
... continua
Impresa Pulizie Milano
€ 1,00
prezzo cadauno
Livelle laser professionali
Restauro edile - Le livelle laser permettono di eseguire interventi edili con massima precisione: la scelta di uno strumento professionale adeguato può influire sulla qualità del lavoro.
Livella laser professionale: cos'è e a cosa serve
Restauro edile - La livella laser professionale è uno strumento di precisione ampiamente utilizzato nell'ambito di costruzioni edilizie che richiedono livellamenti accurati.
Strumenti di misura
Idee fai da te - Il successo di un intervento fai da te dipende in larga parte dalle misurazioni: gli strumenti di misura devono garantire precisione e praticità di utilizzo.
Fai da te novità
Idee fai da te - Cosa c'è di più rilassante di un hobby manuale? Eccovi qualche indicazione sulle ultime novità in fatto di utensili ed attrezzature meccaniche e manuali.
Come fissare una mensola in modo facile
Bricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa
Come riparare o sostituire la cerniera di un'anta della cucina
Bricolage legno - Se avete un'anta della cucina che non funziona bene, 9 volte su 10 è colpa della cerniera: ecco come trovare il problema e risolverlo una volta per tutte.
Costruire un muretto col fai da te
Fai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze.
Muratore Fai da Te
Fai da te Muratura - Alcune tipologie di lavori interni che non riguardano le strutture portanti, possono essere fatti col fai da te con i giusti attrezzi e alcune adeguate nozioni.
Staggia, che cos'è
Materiali edili - La staggia o stadia è un'asta in legno o metallo a sezione quadrata o rettangolare, usata in numerose lavorazioni come la livellatura di intonaci e massetti.
348.854 UTENTI
