Prezzi per Fili
vsearch
Ricerca "fili " per Tutta Italia oppure per Napoli
Trasformare la vasca in doccia è semplice e veloce con il sistema di Linea Oceano scegliendo il modello di doccia HolidayPer eseguire l'intervento di trasformazione della... continua
Le porte automatiche KONE  sono adatte a differenti tipi di costruzione tra cui gli edifici residenziali, sono compatte, resistenti, di basso impatto ambientale, sono... continua
FinTecnic - forniamo serramenti in PVC di alta qualita`.Profili GEALAN/ALUPLAST, Ferramenta SIEGENIA, Vetrocamera PILKINGTONDiventa nostro Partner e VEDI LA... continua
Fintecnic
€ 1,00
prezzo cadauno
Idea progetto di interni.... continua
Filippo Coltro Architetto
€ 2,80
prezzo mq
Cornici in EPS rivestita con resine e sabbie minerali... continua
Ar-tek Di Triozzi Domenico
€ 15,00
prezzo cadauno
Cornici in EPS rivestite con resine e sabbie minerali... continua
€ 15,00
prezzo cadauno
Esistono diverse tipologie di impianti antintrusione, ma una distinzione di base può essere fatta tra impianti d’allarme con fili (via cavo), e impianti d&rsquo... continua
Porte scorrevoli ancora migliori!HST-motion di DAKO:Illuminazione perfetta:grandi vetrate nei profili ridotti delle ante in PVC offrono un design interno attraente e una grande... continua
Seghetto alternativo ECO+ 350W - Variatore di velocità 500-3000 giri/min. - Profondità di taglio 55mm. Legno, 6mm. Acciaio - Base orientabile 45° destra-sinistra... continua
New Tech Di Mastantuono Filippo
€ 17,00
prezzo cadauno
Smerigliatrice angolare ECO+ 500W - Diametro disco 115 mm. - Velocità 11000 giri/min. - Albero bloccabile per sostituzione disco - Alimentazione 230Vca 50Hz 500W - Fornita... continua
€ 18,15
prezzo cadauno
Bticino 393015D Kit Campanello Senza Fili Advanced, BiancoSenza filiFunzionamento a batterieCon LED di segnalazione, 3 suonerie, regolazione del volumeProdotto ottimo... continua
€ 33,80
prezzo cadauno
Progetto ristrutturazione abitazione, assistenza scelta impresa, acquisto materiali, pratiche edilizie, spese comunali, direzione lavori, certificazione finale di chiusura lavori... continua
€ 36,00
prezzo mq
La doppia finestra HV450 in legno/alluminio di INTERNORM combina i vantaggi della nuova tecnologia I-tec Core con quelli della tecnologia I-tec Oscuramento, entrambe esclusive di... continua
Internorm commercializza la porta alzante scorrevole in legno alluminio HS330, dal design innovativo e dal comfort esclusivo, caratterizzata da una serie di innovazioni brevettate... continua
Sirena Wireless/senza fili per interno. Provvista di lampeggiatore. Sebbene sia specifica per interni, può essere installata esternamente esclusivamente in una zona... continua
Antifurto365
€ 37,50
prezzo cadauno
Trasformare la vasca in doccia: come rendere il bagno più sicuro
Vasche e docce - Soluzioni pratiche e su misura per migliorare la sicurezza domestica, facilitare l'accesso agli anziani e ottenere i bonus per abbattere le barriere architettoniche
Quali sono i vantaggi di cambiare la vasca con la doccia
Vasche e docce - Remail propone un innovativo sistema per cambiare la vasca con la doccia, in sole 8 ore, con grande soddisfazione del cliente, senza disagi.
Sostituzione vasca con doccia: guida per trasformare il bagno
Vasche e docce - Come trasformare la vasca in un box doccia moderno, accessibile e funzionale: vantaggi, fasi dell'intervento e soluzioni su misura per ogni esigenza
Bagno sicuro per anziani: soluzioni pratiche per entrare e uscire dalla vasca in autonomia
Vasche e docce - Scopri come rendere il bagno sicuro con la trasformazione vasca in doccia: soluzioni rapide e senza demolizioni per anziani e persone con mobilità ridotta.
Sostituzione della vasca con una doccia compatta per guadagnare spazio e comfort
Vasche e docce - Scopri come trasformare la vasca in una doccia compatta: la soluzione ideale per bagni piccoli, più spazio, comfort e design senza demolizioni.
Quanto tempo ci vuole per sostituire una vasca in doccia
Vasche e docce - Sostituire una vasca con una doccia è tutto sommato, un lavoro che durerà non più di una giornata a patto non si debbano fare lavori in muratura importanti.
Pareti per la vasca da bagno
Vasche e docce - Ritorna senz'altro utile poter usufruire anche della vasca da bagno come una normale doccia. Installando una parete fissa o apribile, la vasca diventa box doccia.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Rinnovare il bagno cambiando la vasca con la doccia
Zona bagno - Cambiare la vasca con la doccia aumenta il valore dell'immobile: è un intervento rapido, moderno e senza demolizioni per un bagno più funzionale e di design.
348.720 UTENTI
