Prezzi per Disco |
Quando si parla di automazione industriale, in genere ci si riferisce all’insieme di tecnologie e sistemi in grado di gestire macchinari industriali e linee di produzione in... continua
Le verande per balconi sono la soluzione perfetta per aggiungere alla propria abitazione un nuovo ambiente da vivere ogni giorno dell’anno. Le vetrate panoramiche per... continua
Qualificazione della morfologia dell?elemento strutturale e valutazione dell?omogeneità e del grado di discontinuità.Individuazione di cavità e stanze... continua
In fibra naturale dal diametro di 55cm. trattiene l'umidità e impedisce la crescita dell'erba... continua
Disco diamantato per tagli a secco con corona continua turbo, adatto a laterizi e mattoni.
scegli il diametro: 115 mm o 230 mm.... continua
Smerigliatrice angolare ECO+ 500W - Diametro disco 115 mm. - Velocità 11000 giri/min. - Albero bloccabile per sostituzione disco - Alimentazione 230Vca 50Hz 500W - Fornita... continua
L’azienda Steacom Srl commercializza pannelli fonoassorbenti piramidale colorati MAPPYSIL al prezzo indicativo di 9.63 euro cadauno IVA esclusa, cifra da definire meglio al... continua
4 SEDIE: Euro 19,90 Le nostre sedie Nuvola in metallo ed ecopelle sono robuste e di stile moderno e contemporaneo, inoltre sono caratterizzate da un design assolutamente originale... continua
Il pannello naturale antimuffa Muffaway dello spessore di 25 mm è venduto da Steacom Srl in confezioni da 6 pezzi al prezzo indicativo di 22.72 euro IVA esclusa, cifra... continua
Apparecchio Telefonico a Parete anni '50, Originale, Funzionante... continua
Apparecchio Telefonico ORIGINALE anni '60, Nuovo, Perfetto, Mai Usato ... continua |
Il pannello fonoassorbente mappysil, ideale per applicazioni sia in ambiente domestico (camerette, sale giochi) che in ambienti pubblici (sale musica, asili, scuole, palestre,... continua
Il sistema di scarico puntuale Schlüter®-KERDI-DRAIN è venduto dall’azienda Schlüter-Systems Italia S.r.l. a partire da 115.95 €, cifra da... continua
Jhonsorr germany design Decespugliatore a Scoppio 4 in 1 52cc con Testa a Filo e Disco Acciaio tagliasiepi tagliabordi a Benzina 2 Tempi 52cc Uso Domestico Professionale in... continua
Disco in plastica emergency stop - diametro 60mm... continua
DiCo, dichiarazione di conformità impiantiLeggi e Normative Tecniche - Tra i documenti obbligatori quando si effettua una ristrutturazione c'è la DiCo, Dichiarazione di Conformità degli impianti. Di cosa si tratta? |
Verifica di tenuta pressione impianto GasImpianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni. |
Certificato conformità impiantiLeggi e Normative Tecniche - Vediamo che cos'è il certificato o dichiarazione di conformità di un impianto, chi è tenuto a rilasciarlo e in quali casi tale documentazione è obbligatoria. |
Norma UNI 11137/12Normative - La nuova versione della norma UNI 11137 del 2012 è entrata in vigore il 25 Luglio 2012, essa ha sostituito la versione precedente risalente all'anno 2004. |
Controlli impianti termiciImpianti - Con la riaccensione degli impianti termici e delle relative centrali una questione, che spesso ricorre, è quella dei controlli necessari per l'esercizio. |
Tecnologia per la sicurezza in casaImpianti - Gli impianti di sicurezza per la casa si dividono in due grandi gruppi: quelli per difendere la casa da intrusioni esterne e quelli per l'incolumità degli occupanti. |
Superbonus 110 e fotovoltaico: arriva il Modello unico semplificatoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Per installare impianti fotovoltaici anche usufruendo del Superbonus 110 è stata introdotto il Modello Unico semplificato che permette di non interfacciarsi al GSE |
Novità per impianti radiantiImpianti - Gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti si stanno sempre più diffondendo nelle nostre abitazioni, anche grazie agli incentivi fiscali per l'istallazione |
Espansione Acqua RiscaldamentoImpianti di riscaldamento - Considerati degli impianti di riscaldamento, sia centralizzati che autonomi, il generatore riscaldandone l'acqua ne fa incrmentare sia il volume che la pressione |
