Prezzi per Antifurto |
Le porte automatiche KONE sono adatte a differenti tipi di costruzione tra cui gli edifici residenziali, sono compatte, resistenti, di basso impatto ambientale, sono... continua
Esistono diverse tipologie di impianti antintrusione, ma una distinzione di base può essere fatta tra impianti d’allarme con fili (via cavo), e impianti d&rsquo... continua
La sorveglianza attiva consente di monitorare l'appartamento 24 ore su 24 da remoto, garantendo una presenza virtuale che evita danni e furti, perché previene l'atto... continua
Contatto magnetico composto da un magnete e un sensore, si applica con viti (incluse) o biadesivo 3M (incluso) o colla a qualsiasi porta o finestra.All?apertura della porta,... continua
All?apertura della porta, quando il sensore si allontana dal magnete si attiva l?allarme. Contiene una CPU dedicata che compensa automaticamente la temperatura riducendo i falsi... continua
Antifurto contro i furti da risalita da pluviali e tubature del gas, facile installazione, bastano due viti, comprese nella confezione, per pluviali diametro 100 mm. o tubature... continua
Sensore di movimento PIR a soffitto. Ideale per proteggere l'ambiente dall'alto. Si installa a soffitto e copre un'area di raggio fino a 6 metri di diametro. Il chip... continua
Incredibile occasione! A soli 29,99? al mese, in noleggio, avrai il meglio dell'alta definizione, il vero full hd! 1 dvr + 4 camere full hd + 1 hard disk da 1terabyte e in REGALO... continua
Sirena Wireless/senza fili per interno. Provvista di lampeggiatore. Sebbene sia specifica per interni, può essere installata esternamente esclusivamente in una zona... continua
Sensore di movimento PIR (infrarosso + dmt) di accuratezza alta.Limita i falsi allarmi e convive con gli animali domestici.Il suo raggio di azione è 12mt, per un angolo di... continua
Sensore di movimento PIR a tenda con angolo ristretto. Ideale per proteggere porte e finestre.Si puo' installare sia a soffitto che a parete grazie allo snodo regolabile incluso... continua
Specifico per porte basculanti dei garage e ovunque ci sia una grande superficie metallica che assorbe le onde di un normale sensore. Questo contatto è composto da un... continua
Sirena Antifurto 365 Wireless/senza fili per esterno. Provvista di lampeggiatore. Porta l?eleganza nella sicurezza pur conservando le caratteristiche di alta affidabilità,... continua
Sensore di movimento PIR (infrarosso + microonde) di accuratezza altissima con analisi digitale del segnale.Limita i falsi allarmi e convive con gli animali domestici. Adatto... continua
Se la porta scorrevole scomparePorte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere. |
Porte accessibiliNormative - A proposito di barriere architettoniche: spesso i problemi per chi ha difficolta' motorie cominciano ancora prima di entrare in un ambiente. |
Ristrutturare senza problemiRistrutturare Casa - Posare il nuovo pavimento senza danneggiare la porta. |
Bonus porte blindate 2024: come funzionaPorte interne - La detrazione del bonus porte blindate ha un'aliquota del 50% e tale resterà nel 2024. Nel 2025 l'agevolazione sarà confermata ma con una percentuale più bassa |
Porte ad apertura automatica per spazi sempre più smartPorte interne - Sicure, Sostenibili, ermetiche, isolanti, accessibili, igieniche, in una parola: smart. Sono le porte automatiche del futuro, per spazi pubblici e privati. |
Porte preziosePorte interne - Fra le varie proposte sul mercato ci sono porte per interni dal grande pregio, che spiccano per classe ed esclusività. Si avvalgono di finiture preziose... |
Automazione ingressi condominiali: cosa sapere prima di installarlaImpianti domotici - Automazione ingressi in condominio: porte scorrevoli automatiche pensate per adattarsi a spazi, flussi e stili diversi, unendo funzionalità e sicurezza. |
Porte scorrevoli su binario esterno in vetroPorte interne - Arredare con gusto significa scegliere in maniera precisa tutti gli elementi di cui si compone una casa: anche le porte, infatti, contribuiscono all'effetto finale. |
Porte che arredanoPorte interne - La scelta del tipo di porta diventa fondamentale per la realizzazione di un ambiente accogliente, la sua relazione con l'arredo poi rende accattivante lo spazio. |
