Prezzi per Ventilazione |
Il sistema ha un elevato livello di protezione antiscasso della ferramenta durante il ricambio dell’aria.Le piccole dimensioni della fessura di ventilazione garantiscono un... continua
Modo per aprire le finestre e la ventilazione confortevole:Protezione efficace contro gli insettiVentilazione confortevole senza paura delle zanzareFunzionalità semplice... continua
La finestra in PVC e alluminio KF410 di Internorm può essere richiesta in diversi colori come ad esempio il grigio, il marrone e il verde, così da adattarsi al mood... continua
Raccordo per tubi di ventilazione da 90 a 150 mm con foro prestampato per garantire la massima sicurezza d'impermeabilizzazione... continua
Raccordo per tubi di ventilazione senza foro per garantire la massima sicurezza d'impermeabilizzazione. diametro del tubo per il raccordo fino a 90 mm... continua
L'alta qualità di un caldo profilo di classe A a 5 camere, doppia vetrocamera a risparmio energetico con gas nobile e ferramenta funzionale con microventilazione e... continua
• La serie di finestre DPP-70 è garanzia di buoni parametri di isolamento termico a ottimi prezzi.• L'alta qualità di un caldo profilo di classe A a 5... continua
Le finestre della serie DPQ-76 sono garanzia di un'efficace protezione termica.Il profilo a 5 camere di alta qualità garantisce la sicurezza dell'investimento a lungo... continua
La pergola bioclimatica orientabile Audry di Infixa combina design elegante e funzionalità avanzata per creare spazi esterni vivibili tutto l’anno. Realizzata in... continua
Profilo infissi camere-isolanti spessore maggiorato pareti e solidi rinforzi, garantiscono la stabilita' e la resistenza degli infissi. Ribalta e microventilazione, elegante... continua
Le griglie di ventilazione EleniMateriale: EPS 150 CE preformato con rivestimento di resina acrilica fibrata per utilizzo all'esterno e/o all'interno. Vasta gamma di modelli. continua
Copriauto pvc e tessuto felpato realizzato in speciale pvc elettrosaldato e accoppiato internamente con tmt composto da una speciale fibra che non graffia la carrozzeria. dotato... continua
La pergola bioclimatica retrattile Sophia di Infixa è una soluzione innovativa e versatile, perfetta per creare spazi esterni confortevoli e vivibili in ogni stagione. continua
KV440 è una doppia finestra in PVC alluminio di Internorm con veneziana fotovoltaica integrata, un infisso che assicura protezione termica, protezione dal rumore, dal sole,... continua
Carotaggi installazione impianti elettrici, idraulici, gas, condizionamento, aerazione e ventilazione da 8 a 500 mm , carotaggio continuo per grandi spessori. fori di grande... continua
Infissi in PVC effetto legno: estetica naturale e alte prestazioniInfissi Esterni - Scopri i vantaggi delle finestre in PVC effetto legno: estetica calda, isolamento eccellente e zero manutenzione. Prezzi, modelli e consigli pratici per scegliere il serramento giusto. |
Diventare rivenditore DAKO: guida per installatori e piccole imprese del settore serramentiInfissi Esterni - Scopri come diventare rivenditore ufficiale DAKO: vantaggi esclusivi per installatori e piccole aziende del settore serramenti. Entra nella rete europea di uno dei leader del mercato. |
Quando è obbligatoria una porta tagliafuocoPortoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti |
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizioInfissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni. |
Se la porta scorrevole scomparePorte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere. |
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsaInfissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica. |
Luminosità e panoramicità grazie alle aperture scorrevoliInfissi Esterni - Le porte finestre scorrevoli sono ideali per aumentare la luce in casa e creare una connessione con l'esterno senza trascurare l'isolamento acustico e termico. |
Alzante scorrevole in PVCInfissi Esterni - Il sistema di apertura ad alzante scorrevole permette di ridurre l'ingombro dell'anta all'interno della casa e allo stesso tempo di avere ampie superfici vetrate. |
Recupero di un cancello scorrevoleRistrutturare Casa - Un intervento di recupero ed ampliamento di un vecchio cancello scorrevole. |
