Prezzi per Terriccio |
Terriccio per piante acidofile di qualità a ph acido ideale per le colture di azalee, rododendri, ortensie, fuchsie, eriche e di tutte le piante acidofile in genere.... continua
Naturasol® tappeti erbosi è una miscela equilibrata di torba bionda fine, torba bruna, sostanza organica umificata e sabbia silicea.... continua
Terriccio universale con fibra di cocco... continua
Terriccio biologico compo ideale per la coltivazione di ortaggi, frutta ed erbe aromatiche, garantisce il miglior supporto per la loro crescita, per ogni modalità... continua
Terriccio universale che assicura a tutte le piante verdi e da fiore una struttura ottima e porosa, dovuta alla presenza di torba di sfagno e di fiocchi d'areazione che... continua
Terriccio che contiene tutti gli elementi nutritivi richiesti dai gerani e dalle piante a grande fioritura.... continua
Terriccio di qualità a base di corteccia di pino e torba bionda in grado di soddisfare al meglio le particolari esigenze di ogni specie di orchidea. specifico per orchidee... continua
Cillichemie 10481calza di ricambio per eurofiltro 3/4 pn16 utilizzabile per trattenere piccoli frammenti di terriccio contenuti nella rete idrica, da non considerarsi come un... continua
Lo spessore della fioriera è di 37mm e la parete esterna non è in contatto con quella interna: in questo modo i raggi solari non riscalderanno il terriccio all'interno del vaso... continua
Piante acidofile: Camelie, Rododendri e AzaleePiante - Arriva la primavera e arriva la fioritura di camelie, rododendri e azalee che può protrarsi fino ad estate inoltrata, con manifestazioni intense di profumi. |
I vari tipi di terriccio da scegliere per le pianteGiardinaggio - I tipi di terriccio tra cui scegliere per le proprie piante. Terriccio universale, per piante verdi, per piante d'appartamento, tipologie specifiche di terriccio. |
Fioritura primaverile: consigli per prolungarla nel tempoGiardinaggio - Per prolungare nel tempo le fioriture primaverili che decorano giardini e terrazzi, basta seguire alcuni semplici accorgimenti e utilizzare i prodotti giusti. |
Consigli sulla coltivazione e la cura dell'azaleaGiardinaggio - L'azalea è una pianta molto semplice da mantenere, tuttavia è opportuno seguire dei semplici accorgimenti per curarla al meglio. Ecco alcuni consigli utili! |
Azalea: come curarla in casa o in giardinoPiante - L'azalea è una pianta decisamente resistente che ben si adatta sia alla coltivazione in giardino che in vaso; ecco come curarla per avere fioriture stupende |
Come coltivare il rododendro in terra o in vasoPiante - Scopriamo come si presenta il rododendro, arbusto fiorito molto spettacolare e colorato con fioritura ripetuta, adatto alla coltivazione in terra come nel vaso. |
8 bellissimi fiori da piantare a giugnoGiardinaggio - Giugno è un mese magico per piantare fiori che doneranno coloratissime fioriture per tutta l'estate. Ecco una selezione degli 8 migliori fiori da piantare a giugno |
Come riconoscere che tipo di terreno hai in giardinoGiardinaggio - Riconoscere i tipi di terreno in giardino è importante per capire quali piante coltivare e gli eventuali interventi da prendere in considerazione per migliorarlo |
Corbezzolo: consigli per la cura e la coltivazionePiante - Tipico della macchia mediterranea, il corbezzolo è un arbusto facile da coltivare. Vediamo alcuni consigli per coltivarlo e curarlo al meglio in vaso o in giardino |
