Prezzi per Superfici |
La livella centesimale è dotata di un cannocchiale molto sensibile e di una scala centesimale, che permette di effettuare misurazioni con un’accuratezza fino al... continua
La vasca ITACA venduta dall’azienda LINEA OCEANO SRL è comoda e sicura, la si può disporre in ogni tipo di ambiente bagno, anche con superfici ridotte... continua
TINTEGGIATURE, IMBIANCATURE E VERNICIATURE SU OGNI SUPERFICIE A PARTIRE DA CIRCA 3 EURO AL MQ... continua
Superficie irrigata 490-897 mq c.a.; pressione 2-6 atm... continua
Pavimento industriale calcestruzzo lisciato a macchina previo spolvero di quarzo sferoidale per piccole e grandi superfici esclusa la fornitura del calcestruzzo e dell'eventuale... continua
Deumidificazione murature mediante iniezioni e trattamenti superficiali.... continua
Trasformare la vasca in doccia è semplice e veloce con il sistema di Linea Oceano scegliendo il modello di doccia HolidayPer eseguire l'intervento di trasformazione della... continua
L’azienda LINEA OCEANO SRL commercializza la vasca con sportello TONGA comprensiva di’installazione e di IVA al 4% per gli aventi diritto per legge.L’azienda ha... continua
Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita inconformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguentiprocedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici... continua
Bonifica Eternit con sopralluogo e preventivo gratuiti (prezzo riferito a superfici superiori a 500 mq calpestabili)... continua
Stucco pronto in pasta, per la finitura dei giunti e la rasatura delle superfici; materiale dotato di ottima lavorabilità e resa... continua
Gli specchi reclinabili sono di grande comodità specie nei bagni per diversamente abili e anziani, hanno una superficie antinfortunistica e riflettente, sono del tipo... continua
Negli ambienti con problemi di muffa, analizziamo con strumenti professionali d'avanguardia le pareti del vostro appartamento, per individuare la provenienza dell'umidità... continua
KONE MYSPACE è un ascensore domestico utile a superare le barriere architettoniche presenti in casa e a migliorare l’accessibilità oltre che facilitare il... continua
Con 3 bracci, superficie irrigata 120 mq c..a... continua
Livelle laser professionaliRestauro edile - Le livelle laser permettono di eseguire interventi edili con massima precisione: la scelta di uno strumento professionale adeguato può influire sulla qualità del lavoro. |
Livella laser professionale: cos'è e a cosa serveRestauro edile - La livella laser professionale è uno strumento di precisione ampiamente utilizzato nell'ambito di costruzioni edilizie che richiedono livellamenti accurati. |
Strumenti di misuraIdee fai da te - Il successo di un intervento fai da te dipende in larga parte dalle misurazioni: gli strumenti di misura devono garantire precisione e praticità di utilizzo. |
Fai da te novitàIdee fai da te - Cosa c'è di più rilassante di un hobby manuale? Eccovi qualche indicazione sulle ultime novità in fatto di utensili ed attrezzature meccaniche e manuali. |
Come fissare una mensola in modo facileBricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa |
Come riparare o sostituire la cerniera di un'anta della cucinaBricolage legno - Se avete un'anta della cucina che non funziona bene, 9 volte su 10 è colpa della cerniera: ecco come trovare il problema e risolverlo una volta per tutte. |
Costruire un muretto col fai da teFai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze. |
Muratore Fai da TeFai da te Muratura - Alcune tipologie di lavori interni che non riguardano le strutture portanti, possono essere fatti col fai da te con i giusti attrezzi e alcune adeguate nozioni. |
Staggia, che cos'èMateriali edili - La staggia o stadia è un'asta in legno o metallo a sezione quadrata o rettangolare, usata in numerose lavorazioni come la livellatura di intonaci e massetti. |
