Prezzi per Stanza |
La livella centesimale è dotata di un cannocchiale molto sensibile e di una scala centesimale, che permette di effettuare misurazioni con un’accuratezza fino al... continua
La Piattaforma Elevatrice S11 Plus dell'azienda VIMEC è progettata per assicurare l'accessibilità ad ogni tipo di edificio, sia pubblico che privato.Di facile... continua
Porta Finestra scorrevole realizzata su misura artigianalmente per donare maggiore luminosità alla stanza. Porta in legno perfetta per collegare il giardino ad una stanza... continua
Sostanza di base attiva contro funghi patogeni delle piante, controllo su tichiolatura e oidio, bioattivatore fortificante delle foglie e dei frutti.
prodotto consentito in... continua
Naturasol® tappeti erbosi è una miscela equilibrata di torba bionda fine, torba bruna, sostanza organica umificata e sabbia silicea.... continua
Sostanza naturale ad azione insetticida e acaricida, attivo contro insetti già presenti sulla pianta.
consentito in agricoltura biologica... continua
I sistemi oscuranti sono molto più che semplici accessori per finestre. Al contrario, sono elementi che possono completare la progettazione degli infissi determinando... continua
KONE MYSPACE è un ascensore domestico utile a superare le barriere architettoniche presenti in casa e a migliorare l’accessibilità oltre che facilitare il... continua
Termoconvettore elettrico progettato per riscaldare un'intera stanza riscaldando l'aria in maniera omogenea. Utile per coprire fino a 30 m²Basso livello di rumorosità,... continua
Piastrelle in grés porcellanato levigato adatta per pavimenti e rivestimenti. Indicata per qualsiasi stanza, dona all' ambiente luce e sobrietà.... continua
Stanza matrimoniale uso singola: tv sat, bagno privato con doccia, aria condizionata indipendente con ionizzatore, riscaldamento, frigobar. prezzi a camera al giorno comprensivi... continua
Quando si parla di automazione industriale, in genere ci si riferisce all’insieme di tecnologie e sistemi in grado di gestire macchinari industriali e linee di produzione in... continua
La doppia finestra HV450 in legno/alluminio di INTERNORM combina i vantaggi della nuova tecnologia I-tec Core con quelli della tecnologia I-tec Oscuramento, entrambe esclusive di... continua
Il cemento come non l'avete mai visto.Rendere nobile un materiale semplice con la tecnologia della resina e con sapiente maestria applicativa. Reinterpretare una sostanza naturale... continua
Consulenza arredo per interni a stanza.... continua
Livelle laser professionaliRestauro edile - Le livelle laser permettono di eseguire interventi edili con massima precisione: la scelta di uno strumento professionale adeguato può influire sulla qualità del lavoro. |
Livella laser professionale: cos'è e a cosa serveRestauro edile - La livella laser professionale è uno strumento di precisione ampiamente utilizzato nell'ambito di costruzioni edilizie che richiedono livellamenti accurati. |
Strumenti di misuraIdee fai da te - Il successo di un intervento fai da te dipende in larga parte dalle misurazioni: gli strumenti di misura devono garantire precisione e praticità di utilizzo. |
Fai da te novitàIdee fai da te - Cosa c'è di più rilassante di un hobby manuale? Eccovi qualche indicazione sulle ultime novità in fatto di utensili ed attrezzature meccaniche e manuali. |
Come fissare una mensola in modo facileBricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa |
Come riparare o sostituire la cerniera di un'anta della cucinaBricolage legno - Se avete un'anta della cucina che non funziona bene, 9 volte su 10 è colpa della cerniera: ecco come trovare il problema e risolverlo una volta per tutte. |
Costruire un muretto col fai da teFai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze. |
Muratore Fai da TeFai da te Muratura - Alcune tipologie di lavori interni che non riguardano le strutture portanti, possono essere fatti col fai da te con i giusti attrezzi e alcune adeguate nozioni. |
Staggia, che cos'èMateriali edili - La staggia o stadia è un'asta in legno o metallo a sezione quadrata o rettangolare, usata in numerose lavorazioni come la livellatura di intonaci e massetti. |
