Prezzi per Riscaldamento a pavimento |
Massetto alleggerito per la posa di pavimenti e impianti di riscaldamento a pavimento... continua
Il pavimento in PVC a click ultrasottile, Montecarlo Gold, dall'effetto legno Rovere Naturale, ha uno spessore minimo pari a 3,2mm, rientra infatti nella categoria di pavimenti... continua
Parquet rovere spazzolato, bisellato e verniciato in listoni è un tipo di parquet ad alta resistenza all'usura. É facile da posare in opera grazie al sistema a click... continua
Il parquet in legno naturale rovere dall'effetto vintage ha una colorazione di base tendente al color miele e presenta al suo interno nodi e venature dal colore più intenso... continua
Impianto a pavimento Clima+15 in soli 15 mm senza massetto... continua
Impianti radianti di riscaldamento e raffrescamento capillare. Caldo e freddo "SUBITO" e comfort ideale perchè molto diffuso... continua
Riscaldamento a pavimento... continua
Listoni maxi, dimensioni 120x40cm. trattato water-protect 8 decori. compatibile con riscaldamento a pavimento.... continua
La singola Plancia di parquet in rovere spazzolato naturale, è costituita da uno strato nobile dello spessore di 2,7 mm. La sua posa in opera è facile e veloce... continua
La maxiplancia rovere sbiancato Cheesecake, di dimensione corrispondente a 14 x 180 x 2200 mm, con una strip a doga, essenza di rovere, spessore 14 mm, tipo di posa incollata o... continua
Il parquet a spina ungherese in legno naturale rovere è una tipologia di parquet dalla posa molto attuale e di tendenza, rende questo legno particolarmente raffinato e... continua
Riscaldamento pavimento bagno.... continua
Parquet rovere prefinito verniciato bianco perla, può essere posato incollato o flottante, anche su riscaldamento a pavimento, la superficie è resistente e la... continua
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO DA 45 ? AL MQ... continua
Riscaldamento impianti a-pavimento pannelli radianti. la g.t. tecno impianti realizza impianti termoidraulici in generale, tra questi installa anche impianti di riscaldamento a... continua
Protezione degli impianti posati a pavimentoImpianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento. |
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recuperoRestauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi. |
Preparazione dei fondi di posa per pavimentiPavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo. |
La nuova tecnologia del massetto termico a pavimentoPavimenti e rivestimenti - Il massetto ad alta conducibilità termica è un importante passo avanti nella tecnologia dei prodotti premiscelati per l'edilizia, volto al risparmio e al benessere. |
Guasti e ripristino del pavimentoRistrutturare Casa - Il pavimento flottante e' una soluzione economica e gradevole per rinnovare il pavimento di una stanza in seguito alla compromissione di alcune piastrelle. |
Cosa s'intende per pavimenti a incastroPavimenti e rivestimenti - I pavimenti modulari a incastro rappresentano una svolta nel mondo dei rivestimenti, bastano poche semplici mosse e un click per avere un pavimento pronto all'uso! |
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in operaMateriali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera. |
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile. |
Isolamento controterraImpianti - Buoni isolanti e privi di condensa. |
