Prezzi per Lamella |
La collezione di infissi in legno alluminio Stratek prende il nome dalla rivoluzionaria tecnologia brevettata Sciuker Frames, Stratec: l'innovativo processo produttivo che... continua
TETTO ventilato e porticati in LEGNO LAMELLARE,con prezzi bassi,da 125 euro/mq tutto compreso.Ottima flessibilità sismica,risparmio energetico,isolamento termico-acustico... continua
TETTO ventilato in LEGNO LAMELLARE da 125 e/mq fornitura e posa in opera (fpo).TETTO in CEMENTO ARMATO (ventilato) da 160 e/mq fpo. COPERTURA TETTO da 75 e/mq fpo.COSTRUZIONI in... continua
Progettazione 3d e realizzazione strutture in legno lamellare... continua
Tetto In Legno... continua
Coperture in legno lamellare... continua
Porticato in legno lamellare di varie misure prezzo al mq 120 tutto compreso... continua
Casa in legno lamellare Rubner. Pronta in due settimane (100 mq)... continua
Le doghe in parquet naturale hanno dimensioni 1900x190mm, lo spessore totale è di 15mm, mentre lo spessore dello strato nobile in rovere europeo è di 4mm.Questa... continua
Il parquet artigianale in legno naturale rovere, anticato e piallato a mano è acquistbile in doghe da 2200x240mm con spessore totale di 15mm, e lo spessore di strato... continua
Costruzione tetti mansarde legno lamellare, isolamento 10 cm ventilato escluso lattonerie ,opere di sicurezza... continua
Finestre e portefinestre in legno lamellare lucidato (trasporto e posa in opera inclusi)... continua
Finestre in legno lamellare abete larice o rovere, tinta legno o laccate, tutte con apertura anta ribalta, vetrocamera da 28 mm., fornite con telaio 2 guarnizioni termoacustiche,... continua
AbbainoSottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda |
VasistasInfissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali |
Finestre da tetto in legnoInfissi Esterni - I serramenti esterni rappresentano un punto delicato nell'involucro di un edificio, perché ne costituiscono un punto di discontinuità indispensabile... |
Finestre a bilico verticale: design, funzionalità e ventilazioneInfissi Esterni - Le finestre a bilico verticale offrono estetica moderna e ventilazione naturale. Ecco come funzionano, dove installarle e quanto costano. |
Finestre a vasistas: caratteristiche, pro e controInfissi Esterni - Le finestre a vasistas sono una tipologia di infisso particolare, adatta per spazi ridotti oppure per finestre posizionate in alto, difficilmente raggiungibili. |
Finestre per sottotetti e mansardeInfissi Esterni - La mansarda o il sottotetto spesso risultano essere ambienti molto bui. Inserire in essi finestre e lucernai può essere una valida soluzione: ecco alcuni esempi. |
Balcone fantasma, la finestra che diventa balconeInfissi Esterni - Il balcone a scomparsa è una soluzione innovativa che trasforma una finestra in uno spazio esterno, regalando più luce, aria fresca e un affaccio panoramico. |
CassamattaPorte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne. |
Smart window, la finestra che si adatta a ogni stagioneInfissi Esterni - Creato un nuovo rivestimento sottilissimo che assorbe la radiazione solare nella regione del vicino infrarosso in inverno e la riflette poi durante i mesi estivi |
