Prezzi per Isolamento termico |
L'avvolgibile DK-RNT è una soluzione che permette, grazie all'utilizzo di un cassonetto in polistirolo EPS, di curare ancora meglio le proprietà di isolamento... continua
Porte scorrevoli ancora migliori!HST-motion di DAKO:Illuminazione perfetta:grandi vetrate nei profili ridotti delle ante in PVC offrono un design interno attraente e una grande... continua
• La serie di finestre DPP-70 è garanzia di buoni parametri di isolamento termico a ottimi prezzi.• L'alta qualità di un caldo profilo di classe A a 5... continua
TETTO ventilato e porticati in LEGNO LAMELLARE,con prezzi bassi,da 125 euro/mq tutto compreso.Ottima flessibilità sismica,risparmio energetico,isolamento termico-acustico... continua
Rf3 pannello termoisolante sandwich : isolante in schiuma polyiso espansa senza l?impiego di cfc o hcfc, rivestito su entrambe le facce con duotwin® isolamento termico di... continua
Isolamento termico intercapedini murarie insufflaggio cellulosa. materiale ecologico e certificato secondo le vigenti prescrizioni di legge.... continua
Pannelli di sughero naturale italiano attentato, pannello di sughero macinato naturale compresso con elevatissime proprietà di isolamento termico ed acustico. spessore cm 4... continua
La serie di finestre DAKO costruita con l'utilizzo di soluzioni uniche di isolamento termico e antieffrazioneGli ottimi parametri delle finestre.DPQ-82 thermoSecure sono... continua
Serie calda di finestre in PVC - DPQ-82.Garantisce l'efficienza energetica ai massimi livelli e una serie di soluzioni avanzate che sono la risposta delle moderne tecnologie alle... continua
Design lussuoso.La tecnologia innovativa che consente di nascondere il telaio nelle pareti, pavimento e soffitto consente di ottenere vetrate panoramiche sorprendenti mantenendo... continua
Soluzione collaudata con un'estetica migliorata:Estetica ricca tre tipi di pannelloIsolamento termico a un livello ottimaleMontaggio funzionale in quattro varianti di guidaNei... continua
Schiuma ad alta densità poliuretanica per l'isolamento termico... continua
Isolamento termico con l'insufflaggio di materiali naturali in fibra di cellulosa.... continua
KF520 è la nuova generazione di finestre di Internorm in PVC e PVC/alluminio che in anteprima al Klimahouse mostra ancora una volta come si possono combinare design... continua
Infissi in PVC effetto legno: estetica naturale e alte prestazioniInfissi Esterni - Scopri i vantaggi delle finestre in PVC effetto legno: estetica calda, isolamento eccellente e zero manutenzione. Prezzi, modelli e consigli pratici per scegliere il serramento giusto. |
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsaInfissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica. |
Diventare rivenditore DAKO: guida per installatori e piccole imprese del settore serramentiInfissi Esterni - Scopri come diventare rivenditore ufficiale DAKO: vantaggi esclusivi per installatori e piccole aziende del settore serramenti. Entra nella rete europea di uno dei leader del mercato. |
Quando è obbligatoria una porta tagliafuocoPortoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti |
Cos'è il monoblocco termoisolanteIsolamento termico - Quali sono le caratteristiche e le tipologie del monoblocco termoisolante, utilizzato per diminuire le dispersioni termiche riducendo il rischio di ponti termici |
Sistemi di controtelaiPorte interne - I controteali rappresentano una scelta fondamentale per ottenere specifiche caratteristiche di isolamento, di funzionalità e di estetica degli spazi della casa. |
Infissi efficienti e schermature oscurantiInfissi Esterni - Tra le caratteristiche da considerare in fase di ristrutturazione o nuova costruzione c'è la qualità degli infissi, sia per parti a vista che per quelle nascoste. |
Zanzariere certificate CEInfissi Esterni - Le zanzare, oltre al fastidio per la loro presenza e le irritanti punture, possono causare malattie pericolose. E' quindi importante difendersi con zanzariere. |
Consigli su infissi in legnoProgettazione - Il legno rimane sempre una scelta particolarmente gradevole per gli infissi esterni, in questo articolo vediamo le caratteristiche e i consigli per proteggerli. |
