Prezzi per Internorm |
La doppia finestra HV450 in legno/alluminio di INTERNORM combina i vantaggi della nuova tecnologia I-tec Core con quelli della tecnologia I-tec Oscuramento, entrambe esclusive di... continua
Internorm commercializza la porta alzante scorrevole in legno alluminio HS330, dal design innovativo e dal comfort esclusivo, caratterizzata da una serie di innovazioni brevettate... continua
KF520 è la nuova generazione di finestre di Internorm in PVC e PVC/alluminio che in anteprima al Klimahouse mostra ancora una volta come si possono combinare design... continua
I portoncini Internorm per la casa possono essere richiesti in varia forma, colore e materiale, permettono di trovare la soluzione ideale per ogni esigenza architettonica unendo... continua
KF510 un sistema finestra in PVC o PVC/alluminio, cioè interamente in PVC oppure con la struttura in PVC e il guscio esterno in alluminio.La sua particolarità... continua
Internorm commercializza la finestra in legno alluminio HF410 con tecnologia I-tec Core, un solido nucleo in legno composto da diverse lamelle incollate che garantiscono piena... continua
La finestra in PVC e alluminio KF410 di Internorm può essere richiesta in diversi colori come ad esempio il grigio, il marrone e il verde, così da adattarsi al mood... continua
KV440 è una doppia finestra in PVC alluminio di Internorm con veneziana fotovoltaica integrata, un infisso che assicura protezione termica, protezione dal rumore, dal sole,... continua
HF510 è una finestra in legno/alluminio, HF510 è costruita con un profilo realizzato in legno impiallacciato, in cui le lamelle di legno incollato formano un corpo... continua
La porta alzante scorrevole in PVC alluminio KS430 consente agli ambienti di godere di tutta la luce esterna e di vivere in pieno i grandi spazi.Sono porte con un meccanismo... continua
VasistasInfissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali |
Corretta posa degli infissiProgettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi. |
Scegliere gli infissiInfissi - La scelta di un adeguato infisso per la nostra casa permette di rendere gli ambienti confortevoli, stabilendo il giusto rapporto tra spazio interno e spazio esterno. |
Isolamento termico e scelta degli infissi: materiali, vetri e posaInfissi Esterni - Infissi e isolamento termico: quali materiali scegliere, come funzionano i vetri isolanti e perché la posa incide sulle prestazioni energetiche della casa. |
Recupero di infissi deterioratiInfissi - Come recuperare gli infissi esterni deteriorati. |
Finestre blindateInfissi Esterni - Proteggere la propria casa con sistemi di protezione attiva o passiva è diventato uno dei passi base della progettazione, ecco alcuni consigli sulle finestre blindate. |
Regole e aspetti costruttivi da tener conto in fase di progettoSoluzioni progettuali - La corretta progettazione architettonica deve tenere in conto anche aspetti costruttivi spesso sottovalutati. |
CassamattaPorte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne. |
Montare i serramenti in sormonto: tecnica, vantaggi e svantaggiInfissi Esterni - Il montaggio dei serramenti con sormonto consiste nel sovrapporre il nuovo infisso a quello preesistente, riutilizzandone il telaio fisso come una cassamatta. |
