Prezzi per Intercapedine |
I pannelli in lana di vetro italiana 4+ Isover AcustiPAR 4+ sono prodotti Isover, marchio del Gruppo Saint-Gobain.Il prezzo riportato è quello... continua
Isover InsulSafe33 è un prodotto Isover, marchio del Gruppo Saint-Gobain: si tratta di lana di vetro fornita in fiocchi di colore bianco, prodotta con vetro riciclato e... continua
Rf3 pannello termoisolante sandwich : isolante in schiuma polyiso espansa senza l?impiego di cfc o hcfc, rivestito su entrambe le facce con duotwin® isolamento termico di... continua
Si crea uno strato di isolante sulla parete della facciata con pannelli naturali o sintetici o a mezzo intonaci isolanti, risparmio di circa il 40% ... continua |
Insuflaggio pareti con intercapedine. ... continua |
Il pannello in lana minerale Isover di nuova generazione senza rivestimenti, con un legante a base di componenti organici e vegetali.Isover Arena34 è la soluzione ideale... continua
I pannelli Isover Mupan33 4+ e Isover Mupan33 K 4+ sono pannelli in lana di vetro italiana 4+ utili a realizzare pareti perimetrali isolate dall’interno e pareti... continua
La guaina drenante Schlüter®-TROBA è venduta dall’azienda Schlüter-Systems Italia S.r.l. a partire da 14.03€, cifra da definire meglio al momento... continua
Isolamento termico insufflaggio con perle di polistirene, l'unico materiale che garantisce la traspirazione, non si deteriora con l'umidità e non fornisce habitat per... continua
Il materiale utilizzato è adatto ad isolare sottotetti ed intercapedini su fabbricati sia di nuova che di vecchia costruzione. La sua forma sferica di ridotta dimensione... continua
ISOLAMENTO TERMICO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DELLE INTERCAPEDINI CON SCHIUMA ISOFOR(RESINA UREICA).OPERIAMO NEL SETTORE DA OLTRE 30 ANNI, GARANZIA DI PROFESSIONALITA' ASSOLUTA IN... continua
Isolamento termico per insufflaggio... continua
L'isolamento con fibra di cellulosa consiste nell'insufflare nella intercapedine delle pareti perimetrali la fibra mediante dei fori che possono essere pratica dall'esterno o... continua
Isolamento intercapedine con fiocchi di cellulosa ecologica, antimuffa, consigliata da greenpeace clean construction. Prezzi al mq. a partire da...... continua
Isolamento termico con insufflaggio fiocchi di cellulosa nelle intercapedine di pareti tetti e sottotetti.Prezzi al mq. a partire da...... continua
Caratteristiche ed applicazioni della lana mineraleIsolamento termico - La lana minerale è uno dei migliori materiali per l'isolamento termico per via della sua bassa conducibilità termica, e per l'isolamento acustico. |
Casa Capriata 2008Case prefabbricate - In occasione della X Triennale di Milano, svoltasi nel 1954, l'architetto torinese Carlo Mollino, presentò il progetto di Casa Capriata, frutto dei suoi |
Biedilizia ed efficienza energeticaSoluzioni progettuali - Casa Capriata, un'architettura aerea sollevata dal suolo, architetture walser dell'alta Valle di Gressoney analizzate dal giovane studente di architettura Carlo Mollino. |
Guida al cappotto termicoIsolamento termico - L'isolamento termico a cappotto migliora il comfort ambientale di casa, riduce i consumi energetici, isola acusticamente ed offre grandi risparmi in bolletta. |
Lana di vetro: usi e applicazioni in ediliziaMateriali edili - La lana di vetro è un materiale versatile, economico e incombustibile molto usato nell'edilizia come isolante termico e acustico per pareti, sottotetti e solai. |
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecoraIsolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici. |
Guida all'isolamento termico mediante insufflaggioIsolamento termico - L'isolamento termico con insufflaggio è la soluzione ideale per migliorare il comfort abitativo, con interventi non invasivi e senza grandi opere murarie. |
Soluzioni fotovoltaiche ad alta integrazione nel sistema di impermeabilizzazioneImpianti rinnovabili - In un momento economico difficile ed ancora non concluso, è un bene che uno dei settori trainanti degli ultimi anni, quello delle energie rinnovabili |
La lana di roccia un materiale per sempreMateriali edili - La lana di roccia è un materiale versatile e durevole dalle mille proprietà vantaggiose, tra cui l'isolamento, la resistenza al fuoco e l'ecosostenibilità. |
