Prezzi per Cca
vsearch
Ricerca "cca " per Tutta Italia oppure per Napoli
La livella centesimale è dotata di un cannocchiale molto sensibile e di una scala centesimale, che permette di effettuare misurazioni con un’accuratezza fino al... continua
CadCasa
Riservato
prezzo cadauno
Il Servoscala con pedana V64 VIMEC è idoneo per una rampa di scale a guida rettilinea.È un prodotto sicuro e affidabile che non richiede nessun intervento... continua
ASSISTENZA QUALIFICATA CONDIZIONATORI MITSUBISHI... continua
Cca
€ 1,00
prezzo cadauno
MITSUBISHI ELECTRIC Climatizzatore MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA 9000 BTU... continua
Cca
€ 1,03
prezzo cadauno
Alzaimmondizia in PlasticaIn plastica rigida, con manico alto.... continua
Bricoutensili
€ 2,00
prezzo cadauno
Seme di violaciocca  pianta biennale alta oltre 50 cm.... continua
Agraria Comand Srl
€ 2,09
prezzo
La Piattaforma Elevatrice Steppy Plus di VIMEC è la soluzione ideale per assicurare l'accessibilità in strutture private, pubbliche, abitazioni e residenze... continua
I sistemi oscuranti sono tra gli accessori per finestre più utili e funzionali in chiave di isolamento termoacustico, privacy e modulazione dell'ingresso della luce... continua
Varietà medio - tardiva. pianta molto rigogliosa, ben cespugliata e di buona produzione.... continua
Agraria Comand Srl
€ 2,31
prezzo
Pittura traspirante.... continua
MARTINELLO RICCARDO
€ 5,20
prezzo mq
Battiscopa in legno moderno laccato bianco tutto in massello dimensioni altezza mm100 spessore mm10... continua
Profilre.it Sas Di Zanfi Cristian & C.
€ 5,49
prezzo al Metro Lineare
WnD, azienda leader nel settore serramenti in PVC, ha ideato una serie di sistemi oscuranti per finestre in grado di svolgere un ruolo decisivo in chiave di protezione dalla luce... continua
Per edifici nei quali vi è la necessità di trasportare persone, servizi e merci, l’azienda KONE ha immesso sul mercato il modello di ascensore KONE TRANSYS,... continua
Pavimentazioni, asfalto, autobloccante... continua
Antonutti F.lli Srl
€ 6,00
prezzo cadauno mq
Pittura con lavabile.... continua
MARTINELLO RICCARDO
€ 6,00
prezzo mq
Livelle laser professionali
Restauro edile - Le livelle laser permettono di eseguire interventi edili con massima precisione: la scelta di uno strumento professionale adeguato può influire sulla qualità del lavoro.
Livella laser professionale: cos'è e a cosa serve
Restauro edile - La livella laser professionale è uno strumento di precisione ampiamente utilizzato nell'ambito di costruzioni edilizie che richiedono livellamenti accurati.
Strumenti di misura
Idee fai da te - Il successo di un intervento fai da te dipende in larga parte dalle misurazioni: gli strumenti di misura devono garantire precisione e praticità di utilizzo.
Fai da te novità
Idee fai da te - Cosa c'è di più rilassante di un hobby manuale? Eccovi qualche indicazione sulle ultime novità in fatto di utensili ed attrezzature meccaniche e manuali.
Come fissare una mensola in modo facile
Bricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa
Come riparare o sostituire la cerniera di un'anta della cucina
Bricolage legno - Se avete un'anta della cucina che non funziona bene, 9 volte su 10 è colpa della cerniera: ecco come trovare il problema e risolverlo una volta per tutte.
Costruire un muretto col fai da te
Fai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze.
Muratore Fai da Te
Fai da te Muratura - Alcune tipologie di lavori interni che non riguardano le strutture portanti, possono essere fatti col fai da te con i giusti attrezzi e alcune adeguate nozioni.
Staggia, che cos'è
Materiali edili - La staggia o stadia è un'asta in legno o metallo a sezione quadrata o rettangolare, usata in numerose lavorazioni come la livellatura di intonaci e massetti.
348.925 UTENTI
