Valve System per consolidamentiConsolidare con le resine espandenti |
Valve System è il metodo utilizzato dall’azienda DIFECH srl per rimediare ai cedimenti differenziali delle fondazioni e alle conseguenti crepe nei muri.
L’analisi geologica fatta dai tecnici specialisti è prioritaria per visionare l’entità del problema e individuare il materiale idoneo da iniettare per risolvere il caso in modo definitivo.
Questo metodo è garantito, è poco invasivo, durevole nel tempo, non produce materiale di risulta da trasportare poi nelle discariche comunali autorizzate.
Ogni fase è monitorata, dall’inserimento del materiale a base di resine espandenti al sollevamento della struttura, con livelli laser e vari lettori solidarizzati alla struttura.
La fondazione è così riattivata grazie al riempimento delle cavità sotto fondali, il terreno si compatta e resiste meglio alle successive tensioni trasmesse sempre dalla fondazione.
Il collaudo finale si compie con prove penetrometriche dinamiche, si confrontano i risultati con i dati presi prima dell’intervento, utilizzati per la definizione dell’interasse foratura, lunghezza canne e tipologia formulato.
Le foto poste nella galleria illustrano un lavoro realizzato a Ravenna.
Materiale | resine espandenti |
Sopralluogo | gratuito |
Interasse foratura | 1-1.5 m |
Leggi notizie interessanti su Valve System per consolidamenti |
Made Expo 2019: la fiera dell'edilizia e dell'architettura
Architettura - A marzo inizia la nona edizione di Made Expo presso Fiere Milano Rho. L'evento mira al rilancio di edilizia e architettura, favorendo un sistema di connessioni.
La sesta edizione di REbuild punta sui nuovi sistemi di produzione dell'ediliza off-site
Bioedilizia - La sesta edizione di ReBuild punta sull'Edilizia off-site per ottenere elevati standard qualitativi e sviluppare nuove opportunità di business nel settore edile
SAIE: a ottobre torna a Bari la Fiera delle costruzioni
Materiali edili - Oltre a esposizione, workshop e convegni su temi caldi e attuali al SAIE non mancheranno iniziative speciali sulle innovazioni reali del mondo delle costruzioni
Consolidare i vetri
Vetrate - Un sistema pratico per consolidare i vetri esistenti, senza doverli sostituire realizzando nuove strutture capaci di rispettare le norme in materia di sicurezza.
Fondo nazionale di efficienza energetica: restano esclusi gli IACP
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Gli ex IACP sono esclusi dalle norme relative al Fondo nazionale di efficienza energetica. Quali sono le motivazioni? Federcasa chiede una revisione normativa
Garantire il consolidamento dei terreni con l'impiego di resine espandenti
Restauro edile - In caso di cedimento del terreno sotto fondazione di un'abitazione, è possibile intervenire con iniezioni di resine espandenti per evitare danni alla struttura.
Come si compongono e come miscelare malta e cemento
Materiali edili - Malta e cemento sono i prodotti più utilizzati in edilizia, ne esistono diverse tipologie a seconda della composizione e dell'uso: ecco qualche indicazione in più.
Costruzione delle fondamenta per muretti esterni
Sistemazione esterna - Le fondazioni per i muretti esterni: fasi costruttive illustrate con disegni, dal tracciato sul terreno allo scavo della trincea per la gettata di calcestruzzo.
Cedimenti delle fondazioni e metodi di consolidamento
Restauro edile - Il cedimento delle fondazioni è un problema da non sottovalutare assolutamente giacché riguarda una parte fondamentale del costruito. Tante le cause e i sintomi
