Prezzi per Termocamino a legna e pellet modello 16 9 prezzi |
Termocamino idro a pellet da inserimento 18 Palazzetti potenza 15 kw, sistema di caricamento a scomparsa per il pellet, totalmente da inserimento... continua
Termocamino pellet e legna modello geopellet-24 ramato e grigio per riscaldamento e produzione di acqua sanitaria.... continua
Centralina fuego da incasso a 3 moduli per caminetti con caldaia. impostazione della temperatura dell�acqua tramite manopola. indicazione a barra di led della temperatura... continua
Fuego 2 cie001md centralina da incasso a 3 moduli per caminetti con caldaia. impostazione della temperatura dell�acqua di riscaldamento e sanitaria tramite due manopole. continua
Termocamino a legna potenza 28kw, adatto a riscaldare i vostri termosifoni e produrre acqua sanitaria. Adatto ad essere installato sia a vaso aperto o chiuso. Rapporto... continua
Stufa pellet legna combi mod.heat-out/idro kw18, senza sostituzione del braciere. facile da montare funziona sempre grazia al tiraggio naturale semplice l?utilizzo facile la... continua
Termocamino a legna con sviluppo verticale della fiamma. Versione fiamma alta vetro rotondo.... continua
E' una caldaia a pellet e legna dotata di moderno bruciatore a pellet di legna di potenza pari a 30kw . La struttura della caldaia è in ghisa per avere la massima... continua
Caminetto a legna e pellet ventilato per riscaldamento. Adatto a bruciare, oltre naturalmente alla legna con caricamento manuale, varie tipologie di combustibili quali pellet di... continua
Edilkamin - termocamino a pellet idropellbox 15,7 kw a vaso chiuso questo prodotto rientra nel conto termico 2.0 caminetto a pellet di dimensioni contenute, in grado di... continua
Caldaia a pellet, legna, triti nocciolino di oliva, gusci di mandorle ecc.. adatta a riscaldare la vostra casa con costi ridottissimi. prezzo offerta 34-52kw completa di tutto. continua
Termocamino a pellet edilkamin idropellbox 30 kw 27 a vaso chiuso caminetto a pellet�in grado di riscaldare l�acqua per alimentare l�impianto di riscaldamento (termosifoni, scalda... continua
Termocamino cablato pellet/legna modello 16/9 ventilato, completo di condotte per aria calda e motore aria calda. Completo di centralina che controlla spegnimento programmabile,... continua
Termocamino pellet/legna mod cervino kw 28, riscalda mg.170 accensione e spegnimento automatico 5 potenze modulantifumi puliti e bassi consumi con sistema di post-combustione... continua
TERMOCAMINO ALIMENTABILE A LEGNA E PELLET, ADATTO A RISCALDARE I VOSTRI TERMOSIFONI E PRODURRE ACQUA CALDA SANITARIA(con ausilio di un boiler).VETRO CERAMICO CON APERTURA A... continua
Scelta alimentazione di una stufa: a legna o a pellet?Impianti di riscaldamento - Acquistare ora una stufa o un termocamino, necessita attenzione su molti aspetti, tra i quali uno dei primi è la scelta dell'alimentazione: a legna o a pellet? |
Caminetti e stufe ibrideImpianti di riscaldamento - Da anni ormai si è già visto l'ingresso sul mercato di numerosi nuovi modelli di stufe e caminetti ibridi: a legna, a pellet, bioetanolo o anche soluzioni ibride. |
Le stufe onnivoreImpianti - Le stufe onnivore: di modeste dimensioni, consentono di riscaldare ambienti di grandi superfici con maggiore resa termica e con un basso residuo di ceneri. |
Come funziona un termocamino a pelletImpianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza |
Controllo a distanza delle stufe domesticheImpianti di riscaldamento - Poter controllare a distanza l'impianto di riscaldamento di casa presenta due grandi vantaggi: garantire il comfort abitativo e risparmiare in bolletta. |
Perché scegliere di installare una stufa a pelletFai da te Muratura - La stufa a pellet è utile a riscaldare qualsiasi ambiente. È un prodotto ecologico poiché per il suo utilizzo vengono adoperati scarti di lavorazione del legno |
Riscaldare la casa con il termocamino a legna o a pelletImpianti di riscaldamento - Il termocamino è sempre più usato come sistema di riscaldamento in quanto economico, ecologico e con buoni risultati in termini di comfort anche in spazi grandi |
Barbecue a pellet: grigliare con comodità, risparmio e meno fumoSistemazione esterna - Come funziona un barbecue a pellet? Scopri i vantaggi di questa tecnologia per cucinare all'aperto con risparmio e senza fumo nel 2025. |
Termocamino a gas o a pellet: quale conviene per riscaldareImpianti di riscaldamento - La scelta tra termocamini a pellet e a gas richiede una valutazione accurata, poichè entrambe le opzioni presentano vantaggi che meritano un'attenta osservazione |
