Telecamera wireless ELCARTPiù sicurezza in casa con la telecamera wireless ELCART vendibile sull'e-commerce PUNTOWATT
L’azienda PuntoWatt s.r.l.s. gestisce un e-commerce mediante il quale consente ai propri clienti di acquistare online una serie di prodotti del settore elettrico tra cui la telecamera wireless di marca ELCART fm, modello 37/00550-00 al prezzo di 96.45€ iva inclusa.
La telecamera wireless rientra nella categoria merceologica di videosorveglianza, possiede un case in ceramica e LED con visione notturna, è possibile creare un sistema di allarme in grado di memorizzare fino a 64 sensori d’allarme, ha un rilevatore di movimento che fa scattare un suono in caso di allarme e tramite APP EXEL Cam.
Il sensore CMOS è ad alta definizione, la lente è di 3.6 mm, la risoluzione è di 1MPX, 1280x720p, il sensore IR ha un range di visione notturna di 8-10m, una compressione immagine di h.264, frequenza di 2.4GHz, frame per secondo di 30fps.
L’angolo di movimento orizzontale è pari a 355°, quello verticale è di 120°, protocollo wireless 802.11b/g/n, porta LAN RJ45 10/100Mbps, sicurezza wireless WEP,WPA,WPA2, Standard Onvif, supporta scheda di memoria SD di max 128GB non inclusa di serie.
La potenza è di 1.5W, la temperatura di esercizio oscilla tra -20° e +55°C, il peso è di 0.3Kg, le dimensioni corrispondono a 103x110x112mm.
Lente | 3.6mm |
potenza | 1.5W |
peso | 0.3kg |
dimensioni | 103x110x112mm |
Leggi notizie interessanti su Telecamera wireless ELCART |
Videosorveglianza wireless
Impianti di sicurezza - In maniera semplice ed economica è possibile realizzare un sistema di videosorveglianza wireless, spendendo poche centinaia di euro per l'area da proteggere.
Telecamera sul pianerottolo del condominio: cosa sapere
Regolamento condominiale - Installare una telecamera in condominio comporta il rigoroso rispetto di una serie di obblighi in materia di privacy, finalizzati a garantire la riservatezza.
Videosorveglianza e privacy
Normative - La disponibilità di tecnologie economiche ha provocato la rapida diffusione dei sistemi di videosorveglianza, finiti sotto osservazione del Garante della Privacy.
Installazione impianto di videosorveglianza
Impianti di sicurezza - Per aumentare la sicurezza e la protezione di un edificio domestico, una soluzione ottimale è l'installazione di un impianto di videosorveglianza con allarmi.
Come aumentare la sicurezza in casa con le telecamere wifi
Impianti di sicurezza - Le telecamere interne di sicurezza wifi rappresentano un passo avanti nella tecnologia di videosorveglianza e sono progettate per offrire controllo e tranquillità
La ricarica wireless a lunga distanza rivoluzionerà il mondo della domotica
Impianti domotici - Da due anni, Ossia ed Energous stanno lavorando in sinergia su una nuova tecnologia che permetterà di ricaricare senza fili i gadget tecnologici sparsi per casa
Sorvegliare la casa con la telecamera nascosta in oggetti e complementi d'arredo
Impianti di sicurezza - La telecamera nascosta in oggetti e complementi d'arredo offre un valido supporto per controllare la casa con discrezione e arredare con stile qualsiasi ambiente
Videosorveglianza in condominio: ecco le regole da rispettare
Regolamento condominiale - Installare delle telecamere in condominio è utile per migliorare la sicurezza di inquilini e parti comuni, ma è fondamentale rispettare la privacy.
Le migliori videocamere di sorveglianza per l'esterno di casa
Impianti di sicurezza - Le telecamere di videosorveglianza, con la loro capacità di catturare e registrare immagini e video hanno assunto un ruolo cruciale nella protezione delle abitazioni
