Prezzi per Tecno tools
vsearch
Ricerca "tecno tools " per Tutta Italia oppure per Napoli
Tornio parallelo da banco bench lathe con dispositivo di fresaturaalt. punte 125mm dist. 550mm ø max 250mm autocentrante 3+3 125mmø cono albero cm3 passaggio barra... continua
Tecno-Tools
€ 986,00
prezzo pezzo
Fresa foratura ø20mm fresatura con fresa cilindrica ø16mmfresatura a manicotto ø63mm corsa canotto 50mm corsa testa 300mm inclinazione +/- 90° cono morse... continua
Tecno-Tools
€ 1.200,00
prezzo pezzo
La tornitura del legno
Bricolage legno - La tornitura del legno richiede strumenti appositi e grande precisione, ma permette di realizzare spettacolari decori senza porre limiti alla fantasia e alla creatività.
Modelli di fresatrice elettrica per lavorare legno e metallo
Bricolage legno - Dal legno al metallo, con le fresatrici si possono fare buchi o decorazioni su tutte le superfici. Si possono trovare in blocco unico che a punta per i trapani.
Suggerimenti per fresare il legno senza fresatrice
Bricolage legno - Se volete fresare del legno ma non avete una fresa, niente paura: potrete usare altri strumenti come scalpelli, lime, frese manuali oppure trapani a colonna.
Tornitura dei metalli in fai da te
Fai da te Muratura - Agli appassionati per la lavorazione dei metalli può capitare di avere l'esigenza di riparare o sostituire un pezzo metallico da tornire o filettare. Ecco come!
Fresare il legno
Bricolage legno - La fresatrice è uno strumento importante a servizio di chi ama modellare il legno e desidera realizzare decori di particolare precisione e impatto visivo.
Piallare, fresare e lisciare il legno
Bricolage legno - Per interventi di fai da te di precisione, spesso è necessario modificare la superficie del legno e renderla liscia: questo è possibile grazie a strumenti specifici.
Consigli utili per riparare un tubo in fai da te
Fai da te Muratura - Come riparare da soli un impianto idraulico in seguito a una perdita improvvisa localizzata, con materiali facilmente reperibili in casa evitando danni rilevanti.
Tipi di fresatrice per il legno
Bricolage legno - La fresatrice è uno strumento prezioso per gli amanti del fai da te: permette di modellare i profili degli elementi in legno con totale precisione e grande varietà.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
348.832 UTENTI
