Prezzi per Spessore
vsearch
Ricerca "spessore " per Tutta Italia oppure per Napoli
Trasformare la vasca in doccia è semplice e veloce con il sistema di Linea Oceano scegliendo il modello di doccia HolidayPer eseguire l'intervento di trasformazione della... continua
Sigillo da riempimento in lamiera prezincata a caldo spessore 12-15/10 completo di telaio a “L” spessore 12-15/10 e cono in pvc con vite utile per il corretto... continua
Tomec S.r.l.
€ 0,01
prezzo cadauno
RIVESTIMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON FINITURA COLORATA IN SPESSORE... continua
Cesi Srl
€ 1,00
prezzo cadauno
Diametro tassello: 8 mm (foro muro) scegli sotto la lunghezza del tassello in funzione dello spessore dell'isolante... continua
Steacom Srl
€ 1,45
prezzo
Vasca doccia: vantaggiQuando si decide di arredare o di ristrutturare il proprio bagno, è necessario decidere se installare una vasca oppure una doccia in base alle proprie... continua
HF510 è una finestra in legno/alluminio, HF510 è costruita con un profilo realizzato in legno impiallacciato, in cui le lamelle di legno incollato formano un corpo... continua
Zoccolino battiscopa di marmo di Carrara da 8cm di altezza, 8mm di spessore con costa lucida e smusso.... continua
Marmi Multicolor
€ 2,05
prezzo al Metro Lineare
Zoccolino di Rosso Verona da 8cm di altezza, 8mm di spessore con costa lucida e smusso.... continua
Marmi Multicolor
€ 3,02
Pannello sughero agglomerato isolante termoacustico ecologico prezzo a mq. spessore 2cm. basso contenuto di resina, ideale per: cappotti esterni ed interni, sottotetti,... continua
Mp Costruzioni Edili Srl
€ 5,26
prezzo mq
Battiscopa in legno moderno laccato bianco tutto in massello dimensioni altezza mm100 spessore mm10... continua
Profilre.it Sas Di Zanfi Cristian & C.
€ 5,49
Internorm commercializza la finestra in legno alluminio HF410 con tecnologia I-tec Core, un solido nucleo in legno composto da diverse lamelle incollate che garantiscono piena... continua
La porta scorrevole filo muro Absolute Evo Motorised è la variante motorizzata del controtelaio scorrevole di Ermetika senza finiture esterne.Priva di stipiti e coprifili,... continua
Lettera altezza 50cm colore bianco, spessore bianco... continua
M3DO
€ 6,00
prezzo cadauno
Battiscopa in legno sagomato alto modello ducale laccato bianco tutto in legno massello altezza mm100 spessore mm13... continua
€ 6,99
Pannello isolante multiuso in fibre di legno spessore 19 mm; ideale in tutte le applicazioni ad elevata traspirabilità per la distribuzione dei carichi.... continua
Steacom Srl
€ 7,65
prezzo
Trasformare la vasca in doccia: come rendere il bagno più sicuro
Vasche e docce - Soluzioni pratiche e su misura per migliorare la sicurezza domestica, facilitare l'accesso agli anziani e ottenere i bonus per abbattere le barriere architettoniche
Quali sono i vantaggi di cambiare la vasca con la doccia
Vasche e docce - Remail propone un innovativo sistema per cambiare la vasca con la doccia, in sole 8 ore, con grande soddisfazione del cliente, senza disagi.
Bagno sicuro per anziani: soluzioni pratiche per entrare e uscire dalla vasca in autonomia
Vasche e docce - Scopri come rendere il bagno sicuro con la trasformazione vasca in doccia: soluzioni rapide e senza demolizioni per anziani e persone con mobilità ridotta.
Sostituzione vasca con doccia: guida per trasformare il bagno
Vasche e docce - Come trasformare la vasca in un box doccia moderno, accessibile e funzionale: vantaggi, fasi dell'intervento e soluzioni su misura per ogni esigenza
Sostituzione della vasca con una doccia compatta per guadagnare spazio e comfort
Vasche e docce - Scopri come trasformare la vasca in una doccia compatta: la soluzione ideale per bagni piccoli, più spazio, comfort e design senza demolizioni.
Quanto tempo ci vuole per sostituire una vasca in doccia
Vasche e docce - Sostituire una vasca con una doccia è tutto sommato, un lavoro che durerà non più di una giornata a patto non si debbano fare lavori in muratura importanti.
Pareti per la vasca da bagno
Vasche e docce - Ritorna senz'altro utile poter usufruire anche della vasca da bagno come una normale doccia. Installando una parete fissa o apribile, la vasca diventa box doccia.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Rinnovare il bagno cambiando la vasca con la doccia
Zona bagno - Cambiare la vasca con la doccia aumenta il valore dell'immobile: è un intervento rapido, moderno e senza demolizioni per un bagno più funzionale e di design.
348.719 UTENTI
