Questo sito utilizza cookie tecnici per annunci non profilati sulla tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti per mostrarti invece annunci personalizzati in linea con le tue preferenze di navigazione.
Per conoscere quali annunci di terze parti sono visibili sulle nostre pagine leggi l'informativa.
Per negare il consenso dei soli cookie relativi alla profilazione clicca qui.
Puoi invece acconsentire all'utilizzo dei cookie personalizzati accettando questa informativa.
ACCETTA
Sottopavimento secura light flex 1 6 mm
€ 22,00
contatta
CONTATTA
Sottopavimento secura light flex 1 6 mm 1
Thumbnail Sottopavimento secura light flex 1 6 mm 1
Tappetino sottopavimento con un livello molto buono di resistenza ai carichi nell'ambiente. adatto ad ambienti con intensità di traffico medio e al riscaldamento a pavimento. fornito in rotolo da 20 mq caratteristiche principali - isolamento acustico: alto - isolamento termico : basso - resistenza ai carichi : molto buona - protezione dall'umidità: no (consigliata barriera a vapore!) - adatto a riscaldamento a pavimento: si - livellamento di dislivelli: 1,2 mm.
Prezzo: Sottopavimento secura light flex 1 6 mm
Valutazione: 6.00 / 6
Basato su 1 voti.
Potrebbero interessarti anche:
€ 14,00
€ 68,00
€ 1.771,00
Leggi notizie interessanti su Sottopavimento secura light flex 1 6 mm
Tetti sicuri
Normative - Ripubblicazione della Norma UNI che disciplina le caratteristiche a cui devono rispondere i tetti di copertura.
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Il sistema invisibile per proteggere casa: l'antifurto sottopavimento
Impianti di sicurezza - L'impianto d'allarme sottopavimento con i sensori posti sotto il pavimento, è uno dei sistemi più innovativi per proteggere casa in modo invisibile ed efficace.
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Massetti a secco o con materiali preconfezionati
Progettazione - Le ricerce di nuove tecnologie costruttive assicurano valide alternative al settore edilizio.
Pavimentazione flottante per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento flottante o galleggiante è una soluzione ottimale in caso di passaggio di impianti, isolamento termoacustico e ristrutturazioni interne ed esterne.
Sistemi edilizi in gesso e cellulosa
Ristrutturazione - Oggigiorno il mondo delle costruzioni richiede alle industrie del settore la produzione di componenti per l?edilizia che abbiano una buona resistenza
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
Tipologie e caratteristiche di un massetto sottopavimento
Materiali edili - Per garantire una buona posa del pavimento, il massetto deve essere eseguito rispettando la regola dell'arte, dal massetto alleggerito a quello a presa rapida.
REGISTRATI COME UTENTE
332.102 Utenti Registrati
REGISTRAZIONE AZIENDE
