Sottopavimento per pvc secura vinyl click smart
 sottopavimento per specifico per pvc, lvt o vinile, grazie all'alta densità è perfetto per pavimenti lvt con posa a click. evita infatti il possibile distacco degli incastri a click a causa di un sottopavimento qualsiasi troppo mordibo.  pannelli per 6,25 mq di pavimento   dati tecnici - sottopavimento specifico per pavimenti pvc (alta densità del materiale) - eccellente resistenza ai carichi (massima durata nel tempo), indicato per stanze con alta intensità di traffico - ottimo comfort acustico, riduce il riverbero da camminamento nella stessa stanza - con barriera antivapore integrata contro l'umidità di risalita dal sottofondo - adatto alla posa di pavimenti laminati o parquet in legno flottanti -  posa facile e veloce grazie alle linee guida sulla superficie e al nastro adesivo integrato - idoneo a riscaldamento a pavimento - spessore 1,5 mm - livellamento dislivelli 1 mm scarica qui la scheda tecnica completa in pdf.   n.b. lo spessore del sottopavimento per laminato non determina le sue caratteristiche di resistenza ai carichi, isolamento termico o acustico. lo spessore è un dato da tenere in considerazione solo nel caso di livellamento di dislivelli oppure per lo spessore totale (sottopavimento + laminato/parquet). infatti uno spessore totale troppo alto potrebbe essere un problema se lo spazio tra porte e sottofondo risulta minore. per scegliere il sottopavimento per laminato perfetto per le tue necessità consulta la scheda tecnica in pdf.   consigli per la posa la posa del sottopavimento per laminato è molto semplice. assicurarsi che il sottofondo sia piano, pulito e asciutto. srotolare il sottopavimento con il lato aquastop verso l'alto, unire le varie parti con un nastro isolante in alluminio. tagliare l'eccesso e fissarlo al perimetro della stanza con il nastro isolante in alluminio. procedere con la posa del laminato o del parquet in senso perpendicolare ai rotoli posati di sottopavimento. la presenza della griglia con le linee guida stampate sulla superficie renderà la posa del sottopavimento per laminato ancora più facile e veloce.   come scegliere il sottopavimento per laminato di seguito gli 8 parametri fondamentali da tenere in considerazione per l'acquisto del tuo sottopavimento per laminato e parquet. cerca le icone nella descrizione specifica del sottopavimento appena sopra per capire se quello che stai acquistando ha i requisiti di cui hai bisogno!     la resistenza ai carichi quando parliamo di resistenza ai carichi del sottopavimento per laminato non possiamo non parlare di durata e resistenza nel tempo. maggiore sarà la durata del sottopavimento più durerà il tuo nuovo pavimento.   la resistenza alle sollecitazioni se il pavimento è posato in ambienti con alto traffico o dove le sollecitazioni ai carichi sono frequenti (palestre, uffici ecc...) è bene fare attenzione a questo valore che determinerà la resistenza a lungo termine alle sollecitazioni nel corso del tempo.   l'isolamento termico se il tuo pavimento è posato al primo piano, in un seminterrato o ha aree sottostanti non riscaldate (un garage per esempio), un sottopavimento con un buon isolamento termico ti permetterà di ottenere temperature più alte e maggiore comfort.   il riscaldamento a pavimento un ambiente con riscaldamento a pavimento avrà bisogno di un sottopavimento apposito che lasci passare facilmente il calore. minore è la resistenza termica del sottopavimento maggiore sarà la resa del riscaldamento e di conseguenza il risparmio energetico.   il comfort acustico questo valore si riferisce al rumore da camminamento, cioè il rumore riflesso dei passi all'interno della stanza stessa.  esistono sottopavimenti specifici con caratteristiche che attutiscono il rumore da camminamento per vivere in totale serenità la tua casa.   l'isolamento acustico l'isolamento acustico è fondamentale per chi non vuole litigare con i vicini al piano di sotto o per chi ha casa su più piani! infatti un sottopavimento per laminato con un buon isolamento acustico smorza il suono che arriva ridotto nelle aree sottostanti.   il livellamento del sottofondo se il tuo sottofondo prensenta alcune irregolarità importanti è bene fare attenzione a questa caratteristica. alcuni sottopavimenti presentano un livellamento del sottofondo maggiore in modo da evitare eventuali danni in particolari situazioni (massetto irregolare per esempio).   la protezione dall'umidita' proteggere il sottofondo dalla risalita dell'umidità è indispensabile poichè potrebbe danneggiare irreparabilmente il tuo nuovo pavimento. per questo la barriera antivapore è obbligatoria. alcuni sottopavimenti la hanno integrata, negli altri è necessario acquistarla a parte.
Sottopavimento per pvc secura vinyl click smart 1
Thumbnail Sottopavimento per pvc secura vinyl click smart 1
€ 37,50
Aggiornato al 24/03/2023
contatta
RICHIESTA INFORMAZIONI
Prezzo: Sottopavimento per pvc secura vinyl click smart
Valutazione: 6.00 / 6
Basato su 1 voti.
Leggi notizie interessanti su Sottopavimento per pvc secura vinyl click smart
Isolamento controterra
Impianti - Buoni isolanti e privi di condensa.
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
Isolamento acustico con gli infissi afonici
Isolamento Acustico - Un buon isolamento parte dai serramenti giusti.
Trasmittanze Involucri Edili
Progettazione - La trasmittanza energetica degli edifici è uno dei valori aggiunti che qualifica il valore degli immobili, perchè legato al comfort e al risparmio energetico.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
Contropareti isolanti di facile posa
Ristrutturare Casa - Un sistema di contropareti che facilitano le operazioni di finitura.
Isolare acusticamente con i tappetini in EPDM
Isolamento Acustico - I tappetini in EPDM sono strumenti, dal ridotto spessore e dall'ottima elasticità, impiegati per migliorare l'isolamento acustico dei pavimenti galleggianti.
Casseri isolanti
Progettazione - Prodotti ecocompatibili ed energeticamente funzionali prodotti come i casseri isolanti a perdere: composti da due pannelli in materiale isolante distanziati.
Valutazioni per la scelta del parquet
Fai da te - Il parquet è uno dei materiali più amati per la casa e per le sue caratteristiche di materiale naturale sono disponibili le rifiniture a vernice o ad olio.
