Sottopavimento per laminato fonoassorbente secura light flex
Sottopavimento per laminato fonoassorbente, con un alto livello di comfort acustico e un'ottima resistenza ai carichi
rotolo per 20 mq di pavimento
dati tecnici
- ottimo comfort acustico, riduce il riverbero da camminamento nella stessa stanza
- ottima resistenza ai carichi (buona durata nel tempo), indicato per stanze con media intensità di traffico
- adatto alla posa di pavimenti laminati o parquet in legno flottanti
- idoneo a riscaldamento a pavimento
- spessore 1,6 mm
- livellamento dislivelli 1,2 mm
- non provvisto di barriera a vapore antiumidità. (ricorda che la barriera antivapore è obbligatoria, basta anche un semplice foglio di nylon che impedisca l'eventuale risalita di umidità dal sottofondo)
scarica qui la scheda tecnica completa in pdf.
n.b. lo spessore del sottopavimento per laminato non determina le sue caratteristiche di resistenza ai carichi, isolamento termico o acustico. lo spessore è un dato da tenere in considerazione solo nel caso di livellamento di dislivelli oppure per lo spessore totale (sottopavimento + laminato/parquet). infatti uno spessore totale troppo alto potrebbe essere un problema se lo spazio tra porte e sottofondo risulta minore.
per scegliere il sottopavimento per laminato perfetto per le tue necessità consulta la scheda tecnica in pdf.
consigli per la posa
la posa del sottopavimento per laminato è molto semplice. assicurarsi che il sottofondo sia piano, pulito e asciutto. srotolare il sottopavimento e unire le varie parti con un nastro isolante in alluminio (le parti del sottopavimento devono essere sovrapposte di un paio di cm per garantire l'isolamento). tagliare l'eccesso e fissarlo al perimetro della stanza con il nastro isolante in alluminio. procedere con la posa del laminato o del parquet in senso perpendicolare ai rotoli posati di sottopavimento.
come scegliere il sottopavimento per laminato
di seguito gli 8 parametri fondamentali da tenere in considerazione per l'acquisto del tuo sottopavimento per laminato e parquet. cerca le icone nella descrizione specifica del sottopavimento appena sopra per capire se quello che stai acquistando ha i requisiti di cui hai bisogno!
la resistenza ai carichi
quando parliamo di resistenza ai carichi del sottopavimento per laminato non possiamo non parlare di durata e resistenza nel tempo. maggiore sarà la durata del sottopavimento più durerà il tuo nuovo pavimento.
la resistenza alle sollecitazioni
se il pavimento è posato in ambienti con alto traffico o dove le sollecitazioni ai carichi sono frequenti (palestre, uffici ecc...) è bene fare attenzione a questo valore che determinerà la resistenza a lungo termine alle sollecitazioni nel corso del tempo.
l'isolamento termico
se il tuo pavimento è posato al primo piano, in un seminterrato o ha aree sottostanti non riscaldate (un garage per esempio), un sottopavimento con un buon isolamento termico ti permetterà di ottenere temperature più alte e maggiore comfort.
il riscaldamento a pavimento
un ambiente con riscaldamento a pavimento avrà bisogno di un sottopavimento apposito che lasci passare facilmente il calore. minore è la resistenza termica del sottopavimento maggiore sarà la resa del riscaldamento e di conseguenza il risparmio energetico.
il comfort acustico
questo valore si riferisce al rumore da camminamento, cioè il rumore riflesso dei passi all'interno della stanza stessa. esistono sottopavimenti specifici con caratteristiche che attutiscono il rumore da camminamento per vivere in totale serenità la tua casa.
l'isolamento acustico
l'isolamento acustico è fondamentale per chi non vuole litigare con i vicini al piano di sotto o per chi ha casa su più piani! infatti un sottopavimento per laminato con un buon isolamento acustico smorza il suono che arriva ridotto nelle aree sottostanti.
il livellamento del sottofondo
se il tuo sottofondo prensenta alcune irregolarità importanti è bene fare attenzione a questa caratteristica. alcuni sottopavimenti presentano un livellamento del sottofondo maggiore in modo da evitare eventuali danni in particolari situazioni (massetto irregolare per esempio).
la protezione dall'umidita'
proteggere il sottofondo dalla risalita dell'umidità è indispensabile poichè potrebbe danneggiare irreparabilmente il tuo nuovo pavimento. per questo la barriera antivapore è obbligatoria. alcuni sottopavimenti la hanno integrata, negli altri è necessario acquistarla a parte.
Sottopavimento per laminato fonoassorbente secura light flex 1
€ 28,00
Aggiornato al 24/03/2023
Prezzo: Sottopavimento per laminato fonoassorbente secura light flex
Valutazione:
6.00 /
6
Basato su 1 voti.
