Sottopavimento per laminato antiumidità secura aquastop flex
Sottopavimento per laminato antiumidità, con barriera anti vapore integrata indipensabile per proteggere dalle risalite di umidità dal sottofondo. rotolo per 15 mq di pavimento     dati tecnici - provvisto di barriera a antivapore (contro l'umidità) e nastro adesivo isolante per la posa - ottimo comfort acustico, riduce il riverbero da camminamento - ottima resistenza ai carichi (buona durata nel tempo), indicato per stanze con media intensità di traffico - posa facile e veloce grazie alle linee guida sulla superficie e al nastro adesivo integrato - adatto alla posa di pavimenti laminati o parquet in legno flottanti - spessore 2 mm - livellamento dislivelli 1,6 mm - non idoneo a riscaldamento a pavimento scarica qui la scheda tecnica completa in pdf.   n.b. lo spessore del sottopavimento per laminato non determina le sue caratteristiche di resistenza ai carichi, isolamento termico o acustico. lo spessore è un dato da tenere in considerazione solo nel caso di livellamento di dislivelli oppure per lo spessore totale (sottopavimento + laminato/parquet). infatti uno spessore totale troppo alto potrebbe essere un problema se lo spazio tra porte e sottofondo risulta minore. per scegliere il sottopavimento per laminato perfetto per le tue necessità consulta la scheda tecnica in pdf.   consigli per la posa la posa del sottopavimento per laminato è molto semplice. assicurarsi che il sottofondo sia piano, pulito e asciutto. srotolare il sottopavimento con il lato aquastop verso l'alto, unire le varie parti con un nastro isolante in alluminio. tagliare l'eccesso e fissarlo al perimetro della stanza con il nastro isolante in alluminio. procedere con la posa del laminato o del parquet in senso perpendicolare ai rotoli posati di sottopavimento. la presenza della griglia con le linee guida stampate sulla superficie renderà la posa del sottopavimento per laminato ancora più facile e veloce.     come scegliere il sottopavimento per laminato di seguito gli 8 parametri fondamentali da tenere in considerazione per l'acquisto del tuo sottopavimento per laminato e parquet. cerca le icone nella descrizione specifica del sottopavimento appena sopra per capire se quello che stai acquistando ha i requisiti di cui hai bisogno!     la resistenza ai carichi quando parliamo di resistenza ai carichi del sottopavimento per laminato non possiamo non parlare di durata e resistenza nel tempo. maggiore sarà la durata del sottopavimento più durerà il tuo nuovo pavimento.   la resistenza alle sollecitazioni se il pavimento è posato in ambienti con alto traffico o dove le sollecitazioni ai carichi sono frequenti (palestre, uffici ecc...) è bene fare attenzione a questo valore che determinerà la resistenza a lungo termine alle sollecitazioni nel corso del tempo.   l'isolamento termico se il tuo pavimento è posato al primo piano, in un seminterrato o ha aree sottostanti non riscaldate (un garage per esempio), un sottopavimento con un buon isolamento termico ti permetterà di ottenere temperature più alte e maggiore comfort.   il riscaldamento a pavimento un ambiente con riscaldamento a pavimento avrà bisogno di un sottopavimento apposito che lasci passare facilmente il calore. minore è la resistenza termica del sottopavimento maggiore sarà la resa del riscaldamento e di conseguenza il risparmio energetico.   il comfort acustico questo valore si riferisce al rumore da camminamento, cioè il rumore riflesso dei passi all'interno della stanza stessa.  esistono sottopavimenti specifici con caratteristiche che attutiscono il rumore da camminamento per vivere in totale serenità la tua casa.   l'isolamento acustico l'isolamento acustico è fondamentale per chi non vuole litigare con i vicini al piano di sotto o per chi ha casa su più piani! infatti un sottopavimento per laminato con un buon isolamento acustico smorza il suono che arriva ridotto nelle aree sottostanti.   il livellamento del sottofondo se il tuo sottofondo prensenta alcune irregolarità importanti è bene fare attenzione a questa caratteristica. alcuni sottopavimenti presentano un livellamento del sottofondo maggiore in modo da evitare eventuali danni in particolari situazioni (massetto irregolare per esempio).   la protezione dall'umidita' proteggere il sottofondo dalla risalita dell'umidità è indispensabile poichè potrebbe danneggiare irreparabilmente il tuo nuovo pavimento. per questo la barriera antivapore è obbligatoria. alcuni sottopavimenti la hanno integrata, negli altri è necessario acquistarla a parte.
Sottopavimento per laminato antiumidità secura aquastop flex 1
Thumbnail Sottopavimento per laminato antiumidità secura aquastop flex 1
€ 36,00
Aggiornato al 24/03/2023
contatta
RICHIESTA INFORMAZIONI
Prezzo: Sottopavimento per laminato antiumidità secura aquastop flex
Valutazione: 5.50 / 6
Basato su 2 voti.
Leggi notizie interessanti su Sottopavimento per laminato antiumidità secura aquastop flex
Isolamento acustico con gli infissi afonici
Isolamento Acustico - Un buon isolamento parte dai serramenti giusti.
Lana Vetro e Materiali Isolanti
Progettazione - Ancora oggi, molto utilizzata nell'ambito degli impianti civili la lana vetro è caratterizzata da fibre regolari e si ottiene attraverso la filatura del vetro.
Tipi di solai
Progettazione - Per ogni edificio il solaio in laterocemento, legno, acciaio o prefabbricato è un elemento fondamentale ed ha la sua principale funzione nel trasferire i carichi.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Isolamento controterra
Impianti - Buoni isolanti e privi di condensa.
Comfort acustico
Isolamento Acustico - Consigli progettuali per ottenere l'adeguato comfort acustico in un edificio.
Certificato acustico obbligatorio dal 2011
Isolamento Acustico - Pubblicata il 22 luglio la norma UNI 11367 che detta i requisiti per la classificazione acustica degli edifici.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Caratteristiche dei materiali isolanti
Isolamento termico - L'isolamento termico ed acustico di un edificio è ormai un valore fondamentale nella definizione del comfort abitativo e del valore commerciale di un immobile.
