ACCETTA |
Smerigliatrice angolare 115/125 mm con batteria a litio 18VSmerigliatrice angolare 115/125 mm con batteria a litio 18V |
La smerigliatrice angolare con batteria al litio è dotata di un dispositivo blocca albero per rapida sostituzione del disco, il disco da 125mm è un ottimo mix tra profondità di taglio e accessibilità.
Presenta una impugnatura laterale regolabile su 3 posizioni per maggior controllo e sicurezza in uso anche in aree ristrette.
La confezione contiene una batteria 4.0 Ah, chiave cambio disco e soft bag, è un utensile leggero e maneggevole adatto per utilizzi in assenza di alimentazione elettrica.
Fonte di Alimentazione | Batteria |
Formato del disco(mm) | 115/125 |
Voltaggio Spina | 230 |
Velocità a vuoto | 8600 Giri/min |
Guardia orientabile | senza chiave USA |
Formato dell'alberino | M14 |
Blocco dell'alberino | Sì |
Impugnatura laterale | Sì |
Valigetta | USA |
Blocco dell'interruttore | USA |
Impugnatura morbida | USA |
Include | Unità senza batteria e senza caricabatterie |
Leggi notizie interessanti su Smerigliatrice angolare 115/125 mm con batteria a litio 18V |
Smerigliatrice angolare e fresatrice verticale
Idee fai da te - La smerigliatrice e la levigatrice permettono di eseguire lavori di finitura anche sui materiali più resistenti, come il ferro o l'acciaio, eliminando la ruggine.
Acquistare un utensile elettrico
Idee fai da te - Sia per gli artigiani che per gli appassionati di faidate gli utensili elettrici sono divenuti strumenti sempre più necessari per rendere il lavoro più agevole e veloce.
Riparazione porta in ferro
Fai da te - Sega circolare, smerigliatrice e saldatrice sono gli attrezzi basilari per la lavorazione del ferro, per effettuare la quale occorre proteggere mani ed occhi.
Trattamenti antiruggine
Decorazioni - Per intervenire in modo efficace contro la ruggine bisogna eliminare ogni traccia dell'agente aggressivo, avendo cura di non danneggiare gli oggetti che ne sono colpiti.
Utensili ad aria compressa: un aiuto idoneo per i lavori di costruzione
Materiali edili - Gli utensili ad aria compressa o pneumatici sono utili per diverse tipologie di lavorazioni: ergonomici e funzionali rendono sicuro lo svolgimento dell'attività
Fresare il legno
Bricolage legno - La fresatrice è uno strumento importante a servizio di chi ama modellare il legno e desidera realizzare decori di particolare precisione e impatto visivo.
Rigenerare affilatura utensili
Idee fai da te - Affinché gli attrezzi siano davvero nostri alleati nelle realizzazioni fai da te, occorre mantenerli in perfetto stato: ecco come affilare le lame degli utensili.
Accessori e grattugie per il formaggio
Casalinghi - La grattugia è un utensile immancabile nelle nostre cucine, usato per ridurre gli alimenti in briciole o striscioline, mediante appositi dentini in metallo...
Posizione utensili da cucina
Cucina - Barre portautensili e soluzioni free standing per decorare e, allo stesso tempo, avere sempre a portata di mano, gli attrezzi più utilizzati nell'ambiente cucina.
