ACCETTA |
Sistema di ventilazione per infissi Schüco VarioTec AirSistema di ventilazione per infissi in PVC |
Per garantire una corretta e salutare aerazione degli ambienti, Schüco PWS Italia propone il sistema di ventilazione Schüco VarioTec Air.
Una tecnologia che prevede un canale di passaggio dell’aria su tutto il perimetro dell’anta, così da favorire un costante riciclo ed evitare l’apertura a ribalta delle finestre.
Il valore aggiunto di questo sistema sta nel fatto che la minima apertura non è visibile dall’esterno e non compromette la protezione antieffrazione del serramento, garantendole stesse prestazioni di un infisso chiuso.
Riassumendo, la ventilazione è costante e uniforme, senza spifferi, sono garantiti gli standard di sicurezza di una finestra chiusa, l’aria s’insinua lentamente e si riscalda con maggiore rapidità, evitando inutili dispersioni di energia con conseguente abbattimento dei costi.
Microapertura | 6 mm |
Protezione antieffrazione | fino a RC 2 |
Leggi notizie interessanti su Sistema di ventilazione per infissi Schüco VarioTec Air |
Canali estrazione fai da te
Impianti di climatizzazione - Può presentarsi in alcuni casi l'esigenza di realizzare una ventilazione forzata per una piccola stanza, nella quale non c'è altra possibilità di aerazione.
Sistema infissi Schuco Symbiotic, novità firmata Schuco PWS Italia
Infissi Esterni - Schuco PWS Italia ha ideato Schuco Symbiotic, nuovo sistema per infissi che unisce i plus di PVC e alluminio, a favore di innovazione, design e sostenibilità
Sistemi di ventilazione a recupero di calore
Impianti di climatizzazione - Diversi sono i sistemi proposti dall'industria del settore che permettono di ventilare gli ambienti senza aprire le finestre e recuperando il calore dissipato.
Vasistas
Infissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Ventilazione naturale degli edifici
Progettazione - Ogni edificio deve essere opportunamente dotato di impianti di ventilazione, che assicurino il movimento dell'aria e il suo naturale ricambio con altra aria che abbia valori di temperatura, umidita' e pulizia accettabili.
Serramenti con microventilazione per ambienti salubri
Infissi Esterni - Tra i sistemi che assicurano il ricambio dell'aria senza sprechi di energia ci sono i serramenti Oknoplast con l'innovativo sistema di microventilazione windAIR
Finestre da tetto in legno
Infissi Esterni - I serramenti esterni rappresentano un punto delicato nell'involucro di un edificio, perché ne costituiscono un punto di discontinuità indispensabile...
