Sega Circolare con guida laser 1250WSega Circolare |
La sega circolare 1250W con guida laser garantisce ottime performance nel taglio.
È un prodotto potente ed affidabile, massima semplicità nel settaggio della profondità del taglio, la lama da 190mm consente tagli fino a 66mm.
Inoltre il taglio inclinato a 45° con profondità del taglio di 50mm, e ha una profondità di taglio regolabile in uso.
Fonte di Alimentazione | Filo |
Potenza Elettrica | 1250 W |
Voltaggio Spina | 230 V |
Profondità di taglio | 66 mm |
Velocità a vuoto | 5300 Giri/min |
Diametro lama | 190.0 mm |
Formato del foro | 16.0 mm |
Taglio inclinato | 0-45° |
Estrazione polvere | Sì |
Lama TCT | USA |
Guida parallela | Sì |
Linea di taglio visibile | Laser Integrato |
Impugnatura morbida | USA |
Blocco interruttore | Sì |
Pressione acustica | 91 dB(A) |
Potenza acustica | 102 dB(A) |
Vibrazioni | 3.6 m/s² |
Leggi notizie interessanti su Sega Circolare con guida laser 1250W |
Seghe e troncatrici
Bricolage legno - Le seghe e le troncatrici possono risultare molto utili in caso di lavori fai da te: ecco come scegliere lo strumento più adatto alle diverse esigenze.
Seghe da legno per ogni taglio
Bricolage legno - L'arte della lavorazione del legno è ormai millenaria e si è evoluta di conseguenza. Attualmente, infatti, esiste una sega specifica per ogni tipologia di taglio
Sega circolare, una grande alleata dei lavori fai da te
Bricolage legno - Dalla sua remota invenzione la sega circolare ne ha fatta di strada. Quelle di oggi possono vantare alta tecnologia, super prestazioni e alto livello di sicurezza
Attrezzi per tagliare bene il legno in fai da te
Bricolage legno - Ogni taglio del legno ha bisogno di un attrezzo specifico. Qui vi spieghiamo quali usare ma soprattutto come fare per evitare bordi irregolari e con le schegge.
Sega e segare
Fai da te - Le piccole attività casalinghe che prevedono l'impiego di seghe e affini vanno effettuate conoscendo gli attrezzi e le giuste tecniche per il loro corretto uso
Mattoncini tufo fai-da-te
Fai da te Muratura - Recuperare e riutilizzare elementi in tufo provenienti da edifici antichi ristrutturati può produrre interessanti nuovi elementi decorativi e di richiamo della memoria.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Wood Experience, la manifestazione dedicata alla filiera del legno
Strutture in legno - A Verona, l'appuntamento per tecnici, carpentieri, imprese, architetti e aziende leader del settore. Protagonista è il legno, modello dello sviluppo sostenibile
Come unire il legno
Bricolage legno - Una struttura in legno, per reggersi, ha bisogno di incastri: ecco come realizzarli e renderli sicuri, garantendo una solida tenuta anche con il passare del tempo.
