Scaldabagno a gas Vaillant per esterno OUTSIDEMAG IT 11-5-0-5Scaldabagno a metano Vaillant
Lo scaldabagno a gas Vaillant per esterno OUTSIDEMAG IT 11-5/0-5 Metano – New 2017 è venduto dall’azienda Caldaie Murali Srl a partire da 335€ IVA inclusa, cifra da definire meglio al momento dell’acquisto.
Questo scaldabagno ha classe energetica ErP A, un profilo di carico sanitario M, potenza termica ridotta nominale di 5.3 – 21.3 kW, campo di pressione di esercizio ammessa di 0.2-10 bar.
La temperatura di regolazione sanitario è di 38-60°C, la portata minima dell’acqua calda è di 2.5 litri al minuto, l’alimentazione elettrica è di 230 V ovvero 50 Hz, potenza elettrica totale di 123 W, potenza elettrica senza dispositivo antigelo di 46 W.
Le dimensioni della macchina corrispondono a A609 x P180 x L413 mm, la potenza sonora è di 65 dBA, il grado di protezione è IP X5D.
Lo scaldabagno per esterno può essere gestito dall’interno, è semplice da installare, ha la protezione antigelo di serie proprio perché è pensato per l’esterno, per resistere fino a -25°C.
Il design è moderno, possiede una presa d’aria frontale che assicura un giusto apporto di ossigeno per un buon funzionamento dell’apparecchio, i materiali sono di qualità, resistenti alle intemperie, durevoli.
Classe energetica ErP | A |
Profilo di carico sanitario | M |
Potenza termica ridotta-nominale | 5.3-21.3 kW |
Campo di pressione di esercizio ammessa | 0.2-10 bar |
temperatura di regolazione sanitario | 38-60°C |
Portata acqua calda minima | 2.5 l/min |
Potenza sonora | 65 dBA |
Grado di protezione | IP X5D |
Leggi notizie interessanti su Scaldabagno a gas Vaillant per esterno OUTSIDEMAG IT 11-5-0-5 |
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Sistemi di contabilizzazione del calore
Impianti - Non c?è dubbio che l?adozione di un sistema di contabilizzazione del calore di casa introduca una serie di vantaggi, nella gestione del riscaldamento,
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
