Scaldabagni a gas Vaillant Turbomag PlusScaldabagno a gas con touch screen e con accensione elettronica |
Sul sito CaldaieMurali.it© - di Caldaie Murali S.r.l. si vende lo scaldabagno a gas Vaillant Turbomag plus 14-2/0-5 GPL completo di kit scarico fumi, al prezzo indicativo di 462.14€.
La cifra sopra riportata è indicativa, occorre prendere visione di quella imposta al momento dell’acquisto giacché l’azienda si riserva il diritto di modificare costi e promozioni senza preavviso.
Le spese di spedizione sono gratuite per ordini superiori a 60€ di spesa.
Lo scaldabagno a gas ha ridotte dimensioni, un ampio campo di modulazione, una perfetta stabilità di temperatura in erogazione, touch screen di design intuitivo, classe di efficienza energetica fino a A secondo il modello, è adatto per acqua calda sanitaria.
Gli scaldabagni TurboMAG plus sono istantanei, a tiraggio forzato, con accensione elettronica, sempre a temperatura costante e con la massima sicurezza di funzionamento.
Ci sono ben 26 dispositivi di controllo per assicurare all’utente massima affidabilità, poi un sistema di combustione a tre stadi che ampliano il campo di modulazione garantendo una stabilità di temperatura durante l’erogazione dell’acqua calda.
Potenza termica nominale | 27.1 kW |
accensione | elettronica |
dimensioni | 600x183x385 mm |
alimentazione | gpl |
Leggi notizie interessanti su Scaldabagni a gas Vaillant Turbomag Plus |
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Nuovi scaldacqua
Impianti - Efficienza e risparmio energetico al primo posto. Sono gli aspetti che si prediligono nei nuovi modelli di scaldacqua, ovvero gli elettrodomestici che
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
