Questo sito utilizza cookie tecnici per annunci non profilati sulla tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti per mostrarti invece annunci personalizzati in linea con le tue preferenze di navigazione.
Per conoscere quali annunci di terze parti sono visibili sulle nostre pagine leggi l'informativa.
Per negare il consenso dei soli cookie relativi alla profilazione clicca qui.
Puoi invece acconsentire all'utilizzo dei cookie personalizzati accettando questa informativa.
ACCETTA
Scala retrattile wall per parete
€ 415,00
contatta
CONTATTA
Scala retrattile wall per parete 1
Thumbnail Scala retrattile wall per parete 1
Scala rigida retrattile a parete composta da 11 gradini e struttura mobile realizzata in lamiera stampata. dispone di molle ammortizzatrici e di richiamo che facilitano l'apertura e la chiusura della scala e di corrimano telescopico su lato destro. nel kit troverai: - struttura mobile composta da 10 gradini e corrimano - cassonetto in lamiera d'acciaio zincato - botola costituita da un pannello in legno truciolare (16 mm) di prima scelta e minima emissione di formaldeide. disponiamo di dimensioni differenti a seconda della larghezza e della lunghezza del foro della botola. scegli quella desiderata dal menu' a tendina! importante - l'altezza dal pavimento al solaio deve essere di 3 metri. per misure differenti richiedere preventivo. - lo spessore del solaio deve essere di 27 cm - lo spazio d'estrazione minimo 155 cm tempi di spedizione 15 giorni
Prezzo: Scala retrattile wall per parete
Valutazione: 6.00 / 6
Basato su 1 voti.
Condizioni Utenti Condizioni Aziende Azienda Certificata
Leggi notizie interessanti su Scala retrattile wall per parete
Scale retrattili per soppalchi e soffitte
Scale - Le scale retrattili rendono l'accesso alla soffitta o al soppalco più facile e sicuro senza realizzare scale stabili con conseguente notevole risparmio economico.
Botole e scale per l'accesso al solaio
Scale - Una soluzione razionale e salvaspazio per riuscire ad accedere al solaio o alla copertura di un'abitazione senza sprecare spazio utile agli ambienti sottostanti.
Ombrelloni vivaci e funzionali
Giardino - Lentamente l'estate si incammina verso il suo ciclo terminale, ma per l'instabilità delle stagioni solo in questo periodo abbiamo vissuto giorni di
Vivere lo spazio esterno con le pergole bioclimatiche con vetrate scorrevoli
Infissi Esterni - La versione di pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli rende questo spazio vivibile in estate come in inverno: offre riparo e protezione, mantenendo la vista
Sopraelevazione con rifacimento della copertura in legno
Tetti e coperture - Di seguito il progetto del rifacimento di una copertura in legno lamellare per una casa isolata: iter progettuale, iter burocratico e detrazioni fiscali.
Come realizzare un alloggio in una mansarda
Sottotetto - Di seguito il progetto di realizzazione di un mini appartamento di circa 50 metri quadri all'interno di un sottotetto trasformato, quindi, in mansarda abitabile.
Scale con pedate alternate salvaspazio
Scale - Quando c'è poco spazio per una scala tradizionale, spesso si ricorre a soluzioni alternative, tra cui sono sicuramente da segnalare i gradini con pedate alternate.
Normativa sull'installazione di pergolati e gazebo
Leggi e Normative Tecniche - Prima di installare un pergolato o un gazebo nel proprio giardino o terrazzo, occorre verificare la normativa (sopratutto comunale) con il proprio tecnico di fiducia.
Estetica e vantaggi della pergola bioclimatica
Arredo giardino - Terrazzi e giardini di casa possono risultare più vivibili e sfruttabili se dotati di pergole bioclimatiche in alluminio con funzione di copertura da sole e pioggia
REGISTRATI COME UTENTE
323.270 Utenti Registrati
REGISTRAZIONE AZIENDE
