Prezzi per Resina epossidica prezzi |
Resina epossidica bicomponente autolivellante... continua
Resina epossidica pavimento autolivellante per grandi superfici. perfetti, carrabili di ottimo aspetto estetico, le resine possono essere collocate anche negli appartamenti,... continua
Resina epossidica multistrato recupero vecchie pavimentazioni industriali di capannoni. spess. mm.3 resistente al traffico di muletti e automezzi.... continua
Pavimento resina epossidica multistrato, per vecchie pavimentazioni industriali. preparazione pavimento con pallinatrice e rasature con resina e quarzo, finitura con vernice... continua
Resina epossidica monocolore per civili abitazioni, vasta scelta di colori e lavorazioni. anche su vecchie pavimentazioni ceramiche senza costose demolizioni, spessore 2/3 mm. continua
Pavimento resina epossidica spatolata qualsiasi colore, su massetti cementizi o vecchi pavimenti in ceramica. ideale per civili abitazioni, bar, negozi, uffici. adatta anche al... continua
Pavimenti in resina epossidica e poliuretaniche per civili abitazioni, show room, centri commerciali, uffici. su massetto in cemento o piastrelle, spatolato, nuvolato o monocolore... continua
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minimaPavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati. |
Differenze d'uso tra la resina epossidica e resina poliuretanicaMateriali edili - Differenze tra resina poliuretanica e resina epossidica, due materiali versatili con impieghi diversi in edilizia, dai pavimenti ai complementi d'arredo |
Come illuminare casa con le resine luminosePavimenti e rivestimenti - La resina, integrata con sistemi di illuminazione, trova applicazione in diversi angoli della nostra casa: rivestimenti, pavimentazione, oggettistica e complementi. |
Si può usare un piano in resina in cucina?Cucine moderne
- Si può usare la resina per il piano cucina, ma bisogna considerare le caratteristiche di questo materiale. Cosa sapere prima di scegliere un piano in resina. |
Come realizzare un set da toilette effetto madreperlaDecorazioni - Come creare in poche semplici mosse un prezioso set da bagno con la resina epossidica. Tutto l'occorrente, le fasi di lavorazione e alcune variazioni su tema. |
Pavimenti e rivestimenti in pannelli di resinaPavimenti e rivestimenti - L'idea di prodotti per il rivestimento e la pavimentazione per il bagno ci fa pensare istintivamente alle classiche piastrelle in ceramica o gres porcellanato, |
Complementi in resina per l'arredobagnoMobili bagno - L'utilizzo della resina per l'arredobagno è una scelta di gusto che offre ampie possibilità e personalizzazioni, oltre a resistenza all'umidità e praticità. |
Rivestimenti sottili in resina che creano un mosaicoPavimenti e rivestimenti - I mosaici in resina sono delle creazioni uniche che possono ricoprire qualsiasi forma e superficie, sia interna che esterna, occupando solo un minimo spessore. |
Tutte le caratteristiche della resina cementiziaMateriali edili - La resina cementizia si è affermata come soluzione versatile per il rivestimento di pavimenti e pareti, offrendo una combinazione unica di resistenza ed estetica |
