ACCETTA |
Rasante per strato finale Rasocote 5 Plus Activ'AirRasocote 5 Plus Activ'Air®: intonaco a gesso di strato sottile |
L’intonaco a gesso a strato sottile Rasocote 5 Plus Activ’Air® è venduto al prezzo di 14.60€ a sacco. Il prezzo riportato è quello indicato a listino, quindi indicativo. Occorre rivolgersi alla rivendita per verificare il prezzo di acquisto.
Si tratta di un prodotto a marchio Gyprocn del Gruppo Saint-Gobain, un intonaco a mano da utilizzare come rasante binaco in ambienti interni, a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati più additivi specifici.
La presa e l’indurimento è progressiva, la tecnologia Activ’Air® consente al prodotto di assorbire e neutralizzare circa il 70% della formaldeide presente nell’aria degli ambienti domestici.
Rasocote 5 Plus Activ’Air® è dunque applicato a mano come una finitura speculare d’intonaci per interni, è un intonaco premiscelato a base di gesso emidrato ventilato.
Il peso specifico in opera risulta di 1000 kg/m3 ± 5% in stato asciutto, la resistenza a compressione è 2 N/mm2 ± 0.5, la granulometria risulta minore di 0.1 mm, il tempo di presa iniziale corrisponde a 100 min ± 20 min, il tempo di fine presa è 115 min ± 30 min (Ago di Vicat).
Tipo | C7/20/2 |
fattore resistenza al vapore | 6 |
acqua d'impasto | 0.6 l/kg |
reazione al fuoco | classe A1 |
ritenzione d'acqua | 96 piu' o meno il 3% |
imballo | sacchi da 25 kg |
Leggi notizie interessanti su Rasante per strato finale Rasocote 5 Plus Activ'Air |
Intonaci per interni che migliorano l'aria indoor
Pittura e decorazioni - In situazioni dove il clima non favorisce una buona qualità dell'aria una soluzione può essere l'applicazione di intonaci capaci di rendere inerti le sostanze chimiche
Rinzaffo
Intonaco premiscelato
Materiali edili - Gli intonaci premiscelati sono prodotti in azienda e portati in cantiere in cantiere gia' pronti per essere applicati sulle murature.
Lastre in gesso fibrorinforzato per esterni
Materiali edili - La lastra in gesso per esterni e interni Gyproc Glasroc® X di Saint Gobain Italia è fibrorinforzata, di produzione italiana, a elevate prestazioni, resistente all'umidità e alle muffe
Intonaci per finiture
Pittura e decorazioni - Gli intonaci rientrano nella categoria delle finiture, prodotti ed operazioni che completano la ristrutturazione: ecco una selezione dei tipi più utilizzati.
Sfondellamento solai ovvero crollo solai
Restauro edile - Lo sfondellamento è il nome tecnico con cui si indicano i crolli di solaio: il termine indica il distacco e la successiva caduta della parte inferiore delle pignatte.
Soluzioni e sistemi a secco per l'edilizia antisismica
Restauro edile - Elementi per la realizzazione di costruzioni antisismiche con sistemi a secco conformi alla normativa vigente in materia, per garantire sicurezza in caso si sisma
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Lastre di gesso a secco
Facciate e pareti - I sistemi costruttivi a secco si stanno sempre più diffondendo tra le abitudini costruttive delle imprese italiane, un valido contributo dal classico cartongesso.
