Prezzi per Portone |
Portoni avvolgibili per garage.I portoni avvolgibili sono una soluzione di alta qualità utilizzata in vari tipi di garage e molto spesso scelti dove c'è un problema... continua
Soluzione collaudata con un'estetica migliorata:Estetica ricca tre tipi di pannelloIsolamento termico a un livello ottimaleMontaggio funzionale in quattro varianti di guidaNei... continua
Radiocomando sommer... continua
Questi motori, realizzati per movimentare cancelli scorrevoli di diverse misure e pesi, presentano un motore elettrico ed il riduttore assemblato in un unico blocco di alluminio. continua
Porta blinadata classe 3 , con pannelli lisci , pomolo , cilindro europeo , soglia paraspifferi , limitatore di apertura... continua
Portone Blindo 90x210 o 80x210 in CLASSE 3 per INTERNI con pannello in in legno e cilindro europeo. E' possibile avere anche il prodotto in CLASSE DI SICUREZZA 4 . Questo... continua
I Portoni Sezionali possono essere costruiti con una varietà di pannelli. Essi possono essere lavorati, sul lato esterno con righe distanziat, o costruiti con pannelli in... continua
Porta basculante completamente zincata ,realizzata con telaio in tubolare 80x25, il manto è rinforzato con omega H160,completa di spalle laterali dotate di zanche a murare... continua
I portoni sezionali vengono realizzati e installati da OFFICINE LOCATI a partire da 435€, cifra da definire meglio in fase di acquisto e dopo aver individuato e fissato... continua
Portone sezionale Breda- Pannello coibentato da 42mm verniciatura interna standard bianco,paracadute contro rottura molle,paracadute contro rottura cavi,mensole e cerniere... continua
Dimensioni porta:Larghezza da 2000 a 3000 mm,Altezza da 1800 a 2800 mm.Il modello di porte sezionali RSD01, realizzate con un design semplice, sono adatte per aperture di tipo... continua
Portone sezionale motorizzato Hormann in promozione speciale nella nuova finitura NewSilkgrain bianca RAL 9016 nelle dimensioni 2375x2125 e 2500x2125/2250 a euro 999 iva e... continua
Portone sezionale effetto legno completo motore a traino misure l 2750/h 2250 mm. escluso di trasporto e montaggio.... continua
Porta basculante coibentata a doghe orizzontali Telaio tubolare perimetrale da 60X25 mm sp.12/10, omega di rinforzo interni da 130mm, spalle profilate in un unico pezzo in modo da... continua
Sostituire gli infissi: come diventare un rivenditore DAKOInfissi Esterni - Se devi montare o sostituire le finestre e gli infissi di casa è importante scegliere un fornitore di infissi e serramenti affidabile e professionale come DAKO. |
Infissi in PVC effetto legno: estetica naturale e alte prestazioniInfissi Esterni - Scopri i vantaggi delle finestre in PVC effetto legno: estetica calda, isolamento eccellente e zero manutenzione. Prezzi, modelli e consigli pratici per scegliere il serramento giusto. |
Quando è obbligatoria una porta tagliafuocoPortoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti |
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsaInfissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica. |
Come scegliere la Porta basculante per il garagePortoni e portoncini - La porta basculante per il garage è un elemento della casa da scegliere con molta attenzione, sia per motivi puramente estetici che per la sicurezza di auto e casa |
Portoni basculanti in legnoPortoni e portoncini - I serramenti da garage debbono essere robusti e funzionali, ma non per questo scadenti dal punto di vista estetico. Strutture in acciao per supportare i pannelli a vista in legno. |
Porta basculante salvaspazio per garage: guida alla sceltaInfissi Esterni - Efficienza, qualità di installazione, automazione e materiali di prima scelta: questi sono i punti fondamentali quando si cambia la porta basculante del garage. |
Infissi in ferro sicuriProgettazione - Come scegliere gli infissi esterni in ferro. |
Portoni sezionali e porte garage nei centri storiciPortoni e portoncini - L'installazione di porte garage e portoni sezionali su edifici in contesti storici e vincolato richiede particolari qualità dei materiali. |
