Palo ad elica con elemento WingSupporto Wing per pali ad elica |
Il dispositivo WING per pali ad elica, può essere semplicemente installato su pali esistenti per aumentare la loro resistenza laterale.
Anche pali di piccolo diametro e poco profondi, con alla sommità l'elemento speciale WING, offrono ottime prestazioni per i manufatti esposti alla forza del vento.
I pali WING e BLOCK sono due offerte innovative sviluppate per migliorare le funzionalità e abbassare i costi per diverse applicazioni dei pali ad elica.
Funzione | Aumento resistenza laterale di pali di piccolo diametro |
Leggi notizie interessanti su Palo ad elica con elemento Wing |
Caratteristiche dei pali di fondazione
Restauro edile - Consolidamento delle strutture di fondazione di un edificio: quali sono nello specifico le caratteristiche dei micropali, tipologia di fondazione indiretta profonda
Quali sono le tecniche per il consolidamento delle strutture
Restauro edile - Consolidamento delle strutture di un edificio: cosa fare per garantire la sicurezza in caso di cedimenti nelle fondazioni con formazione di lesioni nella muratura
La tecnologia dei micropali per consolidare il terreno di fondazione
Soluzioni progettuali - I micropali sono un metodo poco invasivo per consolidare simultaneamente terreni e fondazioni, facendo uso di iniezioni a base di cemento o di resine espandenti
Tipologie e caratteristiche delle fondazioni su palificate
Restauro edile - I pali in legno, metallo o calcestruzzo, battuti o trivellati, sono un ottimo sistema per costruire le fondazioni di edifici molto pesanti o in terreni scadenti.
Quando si utilizzano le fondazioni indirette in edilizia?
Restauro edile - Quando le caratteristiche del terreno non sono compatibili con le caratteristiche della struttura in elevazione, si ricorre alle fondazioni indirette o profonde
Fondazioni a vite: cosa sono e a cosa servono
Restauro edile - Le fondazioni a vite costituiscono una soluzione pratica e veloce per sostenere strutture leggere in legno o in ferro, cartellonistica e recinzioni in giardino.
La crepa nel muro: quali possono essere le cause e come intervenire?
Soluzioni progettuali - Le fondazioni possono avere problemi strutturali da risolvere rapidamente per non incorrere in danni ingenti; questi si rendono visibili attraverso crepe nei muri
Reticolato fai da te per il giardino
Arredo giardino - Approfittate delle ultime giornate di sole per dedicarvi al vostro giardino! Eccovi un progetto semplice e d'effetto per la realizzazione di un reticolato fai da te
Quando si utilizza la berlinese di micropali?
Restauro edile - Una tipologia di opera di sostegno molto utile per situazioni in cui esista il bisogno di contrastare le spinte del terreno, è la berlinese: vediamone i benefici
