Pali ad elica con elemento BLOCKSupporto Block per pali ad elica |
L'elemento Block si applica sui pali ad elica ed è un supporto che aumenta le capacità di pali anche di piccolo diametro.
Questa tipologia di palo è indicata soprattutto per alte barriere fono-assorbenti; al posto di pali lunghi e di grande diametro, il palo BLOCK aumenta la resistenza laterale della sommità dei pali ad elica riducendo i costi finali delle opere.
Leggi notizie interessanti su Pali ad elica con elemento BLOCK |
Quando si utilizzano le fondazioni indirette in edilizia?
Restauro edile - Quando le caratteristiche del terreno non sono compatibili con le caratteristiche della struttura in elevazione, si ricorre alle fondazioni indirette o profonde
Tipologie e caratteristiche delle fondazioni su palificate
Restauro edile - I pali in legno, metallo o calcestruzzo, battuti o trivellati, sono un ottimo sistema per costruire le fondazioni di edifici molto pesanti o in terreni scadenti.
Fondazioni a Vite
Restauro edile - Sia per piccole che per grandi strutture le fondazioni a vite sostituiscono i plinti in cemento armato riducendo tempi e costi di esecuzione su tutti i tipi di suolo.
Caratteristiche dei pali di fondazione
Restauro edile - Consolidamento delle strutture di fondazione di un edificio: quali sono nello specifico le caratteristiche dei micropali, tipologia di fondazione indiretta profonda
La tecnologia dei micropali per consolidare il terreno di fondazione
Soluzioni progettuali - I micropali sono un metodo poco invasivo per consolidare simultaneamente terreni e fondazioni, facendo uso di iniezioni a base di cemento o di resine espandenti
Quali sono le tecniche per il consolidamento delle strutture
Restauro edile - Consolidamento delle strutture di un edificio: cosa fare per garantire la sicurezza in caso di cedimenti nelle fondazioni con formazione di lesioni nella muratura
Tipi di fondazioni per un edificio
Progettazione - Le fondazioni rappresentano l'elemento strutturale per eccellenza, in quanto destinate a svolgere il primario compito di un edificio di trasferire i carichi al suolo.
Reticolato fai da te per il giardino
Arredo giardino - Approfittate delle ultime giornate di sole per dedicarvi al vostro giardino! Eccovi un progetto semplice e d'effetto per la realizzazione di un reticolato fai da te
Quando si utilizza la berlinese di micropali?
Restauro edile - Una tipologia di opera di sostegno molto utile per situazioni in cui esista il bisogno di contrastare le spinte del terreno, è la berlinese: vediamone i benefici
