Prezzi per Opere di pitturazioni
vsearch
Ricerca "opere di pitturazioni " per Tutta Italia oppure per Napoli
Einhell TH-HA 2000/1 Pistola Ad Aria Calda, RossoTemperatura e passaggio aria a due velocitàPosizione verticale stabile e sicuraFunzionamento sicuro con protezione anti... continua
€ 23,40
prezzo cadauno
Utilizzo di una pistola termica, precauzioni e fasi
Fai da te Muratura - La pistola termica è uno strumento da utilizzare con molta cautela; l'alta temperatura in grado di raggiungerne potrebbe creare seri danni. Vediamo come si usa.
Riparazioni perfette con le pistole incollatrici
Idee fai da te - Dai pacchetti regalo ai vari lavori di bricolage, con una pistola a caldo si possono incollare tanti materiali. Sul mercato esistono modelli a cavo e a batteria
Compressore e pistola a spruzzo
Idee fai da te - Il compressore e gli elettrouteinsili maggiori, tali per dimensioni e costo, permettono di svolgere lavori complessi, avvicinando alla lavorazione professionale.
Riparazione bordo tavolo
Fai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc.
Come scegliere la pistola per verniciare adatta a te
Facciate e pareti - La pistola a spruzzo utilizzata da professionisti o in fai da te, a differenza del pennello o del rullo è facile da usare e garantisce una maggiore precisione.
Pro e contro di un'imbiancatura a spruzzo
Pittura e decorazioni - Imbiancare a spruzzo è un metodo efficace ed efficiente per dipingere pareti e altre superfici. Ecco alcuni vantaggi e suggerimenti su come usare questa tecnica
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Le tecniche giuste per sverniciare un mobile
Bricolage legno - La sverniciatura è il procedimento fondamentale che permette di rimuovere dalla superficie di un mobile gli strati di vernice o di pittura applicati su di esso.
Tutto sulle pistole sparachiodi prima dell'acquisto
Bricolage legno - Una pistola sparachiodi può essere un'utilissima alleata per tantissimi lavori. Ecco come scegliere il modello più adatto al tipo di attività da intraprendere.
348.926 UTENTI
