Prezzi per Omniadoorcom porte interne in fabbrica
vsearch
Ricerca "omniadoorcom porte interne in fabbrica " per Tutta Italia oppure per Napoli
Pistola schiuma poliuretanica porte interne... continua
Iperceramica
€ 54,90
prezzo
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Noce Nazionale. Catalogo Motivo.... continua
Azienda specializzata nella produzione, fornitura e posa in opera di porte interne e esterne, con una pluriennale esperienza nel campo vi offre:- porte interne di legno laminate ... continua
Ditta Individuale Scortariu Andrei
€ 190,00
prezzo cadauno
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Bianco Laminato. Catalogo Motivo.... continua
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Ciliegio Ruvidal. Catalogo Motivo.... continua
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Rovere Sbiancato. Catalogo Motivo.... continua
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Wenge'. Catalogo Motivo.... continua
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Bianco Matrix. Catalogo Motivo.... continua
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Grigio Poro. Catalogo. Catalogo Ensemble.... continua
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Noce Canaletto. Catalogo. Catalogo Ensemble.... continua
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Grigio Tela. Disponibile in 14 colori. Catalogo Ensemble.... continua
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Laccato Ral 1013. Catalogo Aria.... continua
Linea Piana. Pannello tamburato, con stipiti e coprifili in legno listellare di pino o abete. Colore Laccato Ral 9010. Catalogo Aria.... continua
Linea Stilo. Modello composto da un pannello centrale da 10 mm, montanti e fasce sono in legno listellare. Colore Rovere Sbiancato... continua
Linea Stilo. Modello composto da un pannello centrale da 10 mm, montanti e fasce sono in legno listellare. Colore Noce Biondo.... continua
Giunti più sicuri nella posa dei serramenti con schiume poliuretaniche ignifughe
Materiali edili - Le schiume poliuretaniche ignifughe in classe B1 migliorano la sicurezza antincendio dei serramenti, garantendo tenuta termica, acustica e resistenza al fuoco.
Riparazione bordo tavolo
Fai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc.
Cuscino per un sonno rilassante
Soluzioni d'arredo - Un cuscino che protegge chi dorme grazie ad una schiuma poliuretanica originariamente usata in ambito medico, che e' diventata protagonista di sedute soffici e gelatinose - Lavorincasa.it
Riparazioni perfette con le pistole incollatrici
Idee fai da te - Dai pacchetti regalo ai vari lavori di bricolage, con una pistola a caldo si possono incollare tanti materiali. Sul mercato esistono modelli a cavo e a batteria
Coibentare le pareti con schiuma ecologica senza poliuretano
Materiali edili - Arriva la nuova schiuma ecologica, priva di poliuretano, per coibentare gli edifici. La nuova invenzione viene dagli USA e promette di rivoluzionare il settore.
Utilizzo di una pistola termica, precauzioni e fasi
Fai da te Muratura - La pistola termica è uno strumento da utilizzare con molta cautela; l'alta temperatura in grado di raggiungerne potrebbe creare seri danni. Vediamo come si usa.
Isolamento termoacustico di un solaio con il poliuretano
Isolamento termico - Isolare termicamente e acusticamente un solaio di interpiano impiegando poliuretano spruzzato ad alta densità migliorando il comfort degli ambienti soprastanti.
Caratteristiche e impieghi del poliuretano espanso a spruzzo
Materiali edili - Il poliuretano espanso è un materiale molto utilizzato per l'isolamento termico degli ambienti grazie alle sue elevate proprietà e può essere facilmente spruzzato.
Differenze d'uso tra la resina epossidica e resina poliuretanica
Materiali edili - Differenze tra resina poliuretanica e resina epossidica, due materiali versatili con impieghi diversi in edilizia, dai pavimenti ai complementi d'arredo
348.925 UTENTI
