Prezzi per Makita
vsearch
Ricerca "makita " per Tutta Italia oppure per Napoli
Smerigliatrice Makita GA4530 700.W dischi da 115... continua
Unimech Srl
€ 48,00
prezzo cadauno
Makita 9558NBRZ smerigliatrice angolareDati tecnici.- Potenza assorbita: 840 Watt.Numero di giri al minimo: 11.000 giri/min.- Diametro max. delle mole: 125 mm.- Dimensioni (L... continua
€ 55,37
prezzo cadauno
Makita HP457DWE - Trapano avvitatore a percussione, a batteria Li-ion, 1.5 Ah, 18V, Nero, Blu, 1/2_pollice
2BATTERIE.CARICATTERIA.VALIGETTA
... continua
€ 143,00
prezzo cadauno
Makita DMR112 Radio da cantiere DAB/DAB+, agli ioni di litio, con Bluetooth, batterie e caricabatterie non inclusiRange frequenza FM: 87.5 - 108 Mhz.Range frequenza DAB/DAB+:... continua
€ 163,55
prezzo cadauno
Makita RT0700CX2J Power Router/Trimmer
710 W
89x89x200 mm
1.8 Kg
... continua
€ 205,88
prezzo cadauno
Makita DUC254Z, NeroMAKITA DUC254Z - Sierra de cadena a batería 18V LXT Especial podaMotosega molto leggera con potenza paragonabile ai modelli a benzinaMotore senza... continua
€ 206,00
prezzo cadauno
Smerigliatrice angolare e fresatrice verticale
Idee fai da te - La smerigliatrice e la levigatrice permettono di eseguire lavori di finitura anche sui materiali più resistenti, come il ferro o l'acciaio, eliminando la ruggine.
Modelli di fresatrice elettrica per lavorare legno e metallo
Bricolage legno - Dal legno al metallo, con le fresatrici si possono fare buchi o decorazioni su tutte le superfici. Si possono trovare in blocco unico che a punta per i trapani.
Acquistare un utensile elettrico
Idee fai da te - Sia per gli artigiani che per gli appassionati di faidate gli utensili elettrici sono divenuti strumenti sempre più necessari per rendere il lavoro più agevole e veloce.
Suggerimenti per fresare il legno senza fresatrice
Bricolage legno - Se volete fresare del legno ma non avete una fresa, niente paura: potrete usare altri strumenti come scalpelli, lime, frese manuali oppure trapani a colonna.
Consigli per l'acquisto di un trapano automatico: cosa sapere
Fai da te Muratura - Scegliere il miglior trapano automatico da usare in casa non è affatto semplice: guida e consigli sui migliori modelli di trapano automatico avvitatore da comprare
Lavori sempre perfetti con i trapani a batteria
Bricolage legno - Con i trapani a batteria si può avvitare e svitare con efficienza e senza fatica. Si possono usare anche per bucare le pareti in cartongesso, muratura e legno.
Biotrituratore: che cos'è, come funziona e quale acquistare
Pulizia casa - Un biotrituratore è un apparecchio ideato per ridurre di volume rami e residui di potatura, come arbusti e scarti legnosi. Vediamo qual è il migliore da acquistare
Valutare il giusto trapano per fai da te prima dell'acquisto
Bricolage legno - L'acquisto di un trapano va valutato con attenzione, andando a calcolare ergonomicità, sicurezza e affidabilità dell'attrezzo in sé e dei materiali utilizzati.
Carriole a motore, tutte le soluzioni per i lavori all'esterno
Giardinaggio - Con le carriole motorizzate è possibile trasportare carichi pesanti o leggeri con la massima maneggevolezza e il minimo sforzo; sono adatte a tutti i terreni.
348.846 UTENTI
